26.03.2016, 15:45 | #11 (permalink) | |
Предположим 3 комнаты - в двух из них на дверях стоит геркон, в третьей сидят люди и смотрят на оповещатели. На каждый из герконов стоит свое питание, от каждого геркона протянута линия полевым кабелем, и подключены оповещатели. При разрыве геркона в 1й комнате срабатывает 1й оповещатель, при разрыве во 2й - 2й... Исходя из схемы Николая я и написал - "у меня как раз то что отобразил на схеме Николай_С, только без общего выхода и с звуковыми оповещателями"... т.к. у него в схеме в лампочку (которую мне нужно заменить на звук) входят и "+12" и "земля"... В связи с этим описанием я не вижу разницы в том что я писал раньше и сейчас... если неправ поправьте. |
26.03.2016, 15:45 | |
Ваша тема по описанию очень схожа с этими топиками Помогите разобраться Помогите разобраться Помогите разобраться Помогите разобраться! |
26.03.2016, 16:00 | #13 (permalink) | |
Это что касается герконов... а что касается датчиков разбития стекла, там ведь вся суть в замыкании при обнаружении вибрации.. Или я не прав? |
пищалки, помощь, светодиоды |
