24.03.2016, 21:14 | #1 (permalink) |
Помогите разобраться
Подскажите несведущему в электронике - имеется комната в которой стоит много (15шт.) свето-звуковых оповещателей (от сигнализаций на герконах/датчики разбития стекла)... Хочу всё это "добро" соединить в один блок с множеством светодиодов (по 1 на каждый выход) и ОДНИМ звуковым оповещателем. Как можно это все соединить? Заранее спасибо за ответ P.S. звук и светодоиды соединены между собой а потом с проводами питания. в качестве проводов используется полевой кабель выходы от питания все 12V. |
24.03.2016, 21:14 | |
Ваша тема по описанию очень схожа с этими топиками Помогите разобраться Помогите разобраться Помогите разобраться Помогите разобраться! |
24.03.2016, 23:56 | #3 (permalink) |
К этому блоку придётся протянуть линию от каждого "оповещателя" для включения соответствующего светодиода.
А для того, чтобы был один "звуковой оповещатель", в этом же блоке собрать схему ИЛИ. В простейшем случае можно на диодах. Как-то так. |
25.03.2016, 14:59 | #4 (permalink) |
Спасибо за информацию
Линии протянуты от каждого извещателя к каждому оповещателю (от датчика к свето-звуку), и пол стены уже забито этим "добром". Вот поставлена задача уменьшить габариты. А можно наглядный пример этой схемки "ИЛИ", хотя бы на 4-5 входов и как при этом подключать светодиоды, если не затруднит конечно |
25.03.2016, 15:24 | #5 (permalink) |
25.03.2016, 17:58 | #7 (permalink) | |
А какие диоды нужно докупить чтобы собрать сие чудо?) v1ct0r у меня как раз то что отобразил на схеме Николай_С, только без общего выхода и с звуковыми оповещателями |
25.03.2016, 18:21 | #8 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
да и если совсем упрощать, то достаточно одного блока питания |
26.03.2016, 14:28 | #9 (permalink) | |
А по поводу одного блока питания - к сожалению не получиться... то ли в силу моей безграмотности, то ли из-за того что все линии проведены полевым кабелем, а может из-за того что все блоки питания советские - при подключении (допустим геркона) в сеть на расстоянии более 7-10 метров проходит слабый сигнал... т.е. звуковой оповещатель начинает слабо пищать, а при разрыве геркона начинает пищать как и положено. И я не совсем понимаю как на один блок питания "повесить" несколько датчиков. Схема должна быть? Пробовал и последовательное, и параллельное подключение - нормально работать не хочет |
26.03.2016, 15:37 | #10 (permalink) | ||
вы же писали
пищалки, помощь, светодиоды |
