Старый 10.01.2009, 19:54   #1 (permalink)
Rafff
По умолчанию Ремонт блока питания
Привет всем. Проблема такая. из-зи перепада напряжения в бп от компа сгорели 2 транзистора D4292. Вместо них поставило 13007. Но при замыкании зелёного с землёй бп не работает. Проверил всю обвазку всё в порядке, но блок всё равно не работает. Подскажите что ещё нужно проаверить.
Rafff вне форума   Ответить с цитированием
На форуме уже встречались схожие проблемы, посмотрите
Ремонт HP dv6000, шлейф питания
Ремонт компьютерного блока питания
Старый 10.01.2009, 21:25   #2 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
предохранитель на БП
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 21:33   #3 (permalink)
Rafff
Предохранитель цел. На зелёном проводе есть 5в, но при замыкании с землёй напряжение на жёлтом 0,6в
Старый 10.01.2009, 22:14   #4 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
Wink
Сообщение от Rafff Посмотреть сообщение
на жёлтом 0,6в
странно, там же должно быть 12!
может не правильно замыкаешь? надо замкнуть зеленый провод с черным который рядом с ним, потом также нужно замкнуть 2 черных провода
Старый 10.01.2009, 22:15   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Не все блоки питания работают без нагрузки.
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
