09.03.2016, 17:58 | #1 (permalink) |
Запуск ШД для чайников
1. Из того что я понял, мне потребуется: сам ШД, блок питания для него (220в), драйвер ШД (по какому принципу его выбирать?), контролер типа Ардуино, с которым на макетной плате можно все сначала отработать, (с регулятором скорости/направления будет совсем здорово), вроде всё. 2. Узнал,что есть Протеус и Isis, на которых можно все виртуально протестировать и через них же прошить ардуину (я прав?) 3. Нужна возможность обеспечить разные режимы работы ШД - влево/вправо/через столько-то туда-то - это все в коде протеуса пишется? Итого, что конкретно из комплектующих мне потребуется для отработки и реализации задумки, по возможности из покупного (без фанатизма), так как руки очевидно еще не заточены под это дело (можно и ссылками закидать, если там что конкретное обсуждается). Тема довольно обще выглядит, но поиск мне не помог (странно), надеюсь я не один такой. Заранее спасибо за помощь. |
09.03.2016, 17:58 | |
Ранее на форуме были созданы похожие темы FAQ для "ЧАЙНИКОВ" Самодельный стабилизатор для чайников Паяние для чайников |
09.03.2016, 21:21 | #2 (permalink) |
Раз "совсем-пресовсем начинающий в этом деле", то может не стоит связываться с контроллерами?
Поищите на струйных принтерах готовый двигатель и блок управления к нему. Там всё сделано на ИМС-драйверах. Да и напряжение питания более безопасное. |
10.03.2016, 09:56 | #3 (permalink) |
может конечно и не стоит (хотя почему?), но сделать нужно. Голова на плечах вроде имеется, и начинать надо когда-то.
Я не уверен что принтерный двиг даст момент на уровне PL57 (12 кг*см), к тому же его не откуда взять. Так что был бы рад знать, что мне надо иметь, по пунктам, с учетом того, что замоделировать это на компе в принципе возможно, как я понял |
