#1 (permalink) |
IT-Specialist
FAQ для "ЧАЙНИКОВ"
Решил создать топик для чайников, и написал ответы на вопросы, часто задаваемые ими :) 1. Как посмотреть что скрывается в автозагрузке? Пуск-Выполнить-msconfig-ОК-Автозагрузка. з.ы.Пуск-Выполнить можно заменить сочетание клавиш <Win>+R. 2. Как зайти в безопасный режим? При загрузке Windows нажмите клавишу F8 и выберите в меню Безопасный режим (Safe Mode). 3. Как войти в bios? При загрузке компа нужно нажать клавишу Delete (в большинстве случаев), если не поможет,то значит, либо рано, либо поздно нажали клавишу. Либо можно попробовать другие клавиши: Esc, F1, F2, F3, F10, Ctrl+Alt+Esc, Ctrl+Alt+Del. 4. Как включить отображение скрытых файлов? Пуск-Панель управления-Свойства папки-Вид-Скрытые папки и файлы-Показывать скрытые папки и файлы-ОК. Или в реестре: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Advanced] "Hidden"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL] "CheckedValue"=dword:00000001" 5. Как включить отображение системных файлов? Пуск-Панель управления-Свойства папки-Вид-Скрывать защищённые системные файлы (рекомендуется) (убрать галочку)-ОК. 6. Как переименовать/убрать расширение? Включаете отображение расширений: Пуск-Панель управления-Свойства папки-Вид-Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов (убрать галочку)-ОК. Затем переименовываете файл 7. У меня нет в панели управления Свойств папки. Переключитесь к классическому виду, если стоит вид по категориям (слева). Или откройте любую папку и встроке меню выберите Сервис-Свойства папки. Если этого нет, то в реестре HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explоrer параметр NoFolderOptions значение 0 и перезагрузите комп. 8. Как открыть редактор реестра? Пуск-Выполнить-regedit-ОК. 9. Не могу зайти в редактор реестра. Пишет что отключен... Запустите файл... http://forum.s-c.ru/download/210230_...-on_s-c.ru.zip 10. Как открыть Диспетчер задач? Необходимо нажать сочетание клавиш Ctrl+Alt+Del или Ctrl+Shift+Esc. Или правой кнопкой на панели задач-диспетчер задач. Или запустить windows\system32\taskmgr.exe 11. При запуске Диспетчера задач пишет что он отключён администратором. В реестре HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Pol icies\System параметр DisableTaskMgr значение 0. 12. Как переименовать сразу несколько файлов/папок? Как и массово скопировать - выделить нужные файлы/папки => правой кнопкой => переименовать. То же и с тэгами в свойствах mp3 файлов. 13. Как посмотреть/отредактировать список служб? Самое простое: Пуск-Выполнить-msconfig-Службы. Ставите галочку для включения или убираете её (после перезагрузке служба будет/не будет запускаться соответственно) Или правой кнопкой на Мой компьютер-Управление-Службы и приложения-Службы. Здесь также краткое описание служб есть, возможность приостановить и отключить службу 14. Как отключить сообщения об ошибке с просьбой отправить отчёт? Правой кнопкой на мой компьютер-Свойства-Дополнительно-Отчёт об ошибках-Отключить отчёт об ошибках-ОК.. 15. Как открыть Диспетчер устройств? Windows\system32\devmgmt.msc либо правой кнопкой на Мой комп-Свойства-Оборудование-Диспетчер устройств. 16. Как поменять язык ввода? Рядом с часами щёлкните на языковой панели и выберите язык (RU/EN). Или с клавиатуры Ctrl+Shift, либо Alt+Shift (зависит от настроек). 17. Пропала языковая панель. Что делать? Запускаете файл С:/Windows/System32/ctfmon.exe и она появится Затем идёте в Пуск-Выполнить-msconfig-Автозагрузка и ставите галочку у ctfmon.exe, чтоб после перезагрузки не пропадала. 18. Как изменить раскладку клавиатуры по умолчанию? 1. (для активного пользователя): Панель управления-Язык и региональные стандарты-Подробнее-Язык ввода по умолчанию... 2. (для другого пользователя, например, SYSTEM - при вводе пароля): В реестре HKEY_USERS\S-1-5-18\Keyboard Layout\Preload - значение 1 - раскладка по умолчанию. 19. У меня в некоторых программах иероглифы вместо русских букв... Панель управления->Дата, время, язык и региональные стандарты->Язык и региональные стандарты. Поставьте везде Россию, русский или Кириллицу. Не помогло: в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage присвойте параметру "1252" значение "c_1251.nls" Не помогло: возможно вы используете такую тему оформления, смените на стандартную 20. У меня на рабочем столе под именем значков синий или другой фон. Как убрать? Правой кнопкой на рабочем столе-Свойства-Оформление-Эффекты-Включите тень под значками. Правой кнопкой на рабочем столе-Упорядочить значки-Закрепить содержимое (убрать галочку). Либо, у вас стоит на фоне анимация. 21. Как поставить/снять атрибут системный? В ТоталКоммандере или Фаре выделяем нужное, Файл-Изменить аттрибуты (Alt+A). Далее настраиваем по вкусу Либо средствами Windows: Пуск-Выполнить-cmd-ОК-пишем attrib +s и перетаскивайте в это окно то, что надо пометить системным. Для того чтоб снять этот аттрибут пишем attrib -s и также перетаскиваем файлы 22. При включении компа постоянно сбрасывается время. Что делать? Нужно поменять батарейку на материнской плате. 23. Установил Windows поверх старой, теперь не могу зайти в старые документы и пропало место на жёстком. Качайте ТоталКоммандер (с www.samlab.ws например), ставьте русский язык, если нету, то качаем прикреплённый файл, распаковываем и кидаем его в папку Total Commander\Language. Затем в тотал коммандере Configurations-Options-Language-Русский-ОК. Потом Выделяйте нужную папку или файл, Сеть-Стать владельцем (NTFS)... Потом можно Сеть-Изменение прав доступа-ставите себе полный доступ. http://forum.s-c.ru/download/210278_WCMD_RUS_s-c.ru.zip 24. Установил Windows поверх старой, теперь не могу зайти в старые документы и пропало место на жёстком. Можете использовать способ выше, но если у вас Windows XP Professional, то можно ещё и так: Панель управления-Свойства папки-Вид-Использовать простой общий доступ (убери галочку)-ОК. Потом правой кнопкой на файле или папке нужной-Свойства-Безопасность-Ставьте себя владельцем и назначайте полный доступ 25. После переустановки Windows нет звука. Установите драйвера на звуковую карту. Скачать их можно с сайта производителя звуковой карты, либо на www.drivers.ru , либо взять на диске от материнской платы 26. При включении компа просит ввести пароль, раньше не было. Как сделать, чтоб сразу рабочий стол загружался? Пуск-Выполнить-control userpasswords2-ОК-Требовать ввод имени и пароля (снять галочку)-ОК-Ввести имя и пароль. 27. Сделал вход без пароля, сразу загружается рабочий стол. Как теперь войти от другого пользователя? Держать зажатым SHIFT до загрузки рабочего стола. Или Пуск-Смена пользователя-Выход из системы. Или Пуск-Смена пользователя-Смена пользователя. 28. При включении компа окно с вводом имени и пароля, а я хочу чтоб был список пользователей... Пуск-Панель управления-Учётные записи пользователей-Изменение входа пользователей в систему-Использовать страницу приветствия (поставьте галочку)-Применение параметров. Иногда у вас может вылезти окно с надписью типа "Смена переключения экрана входа невозможна, т.к. у вас установлена служба клинта NetWare". Значит лезем в "Пуск"-"Панель управления"-"Сетевые подключения". Выбирайте любое подключения и жмите правой кнопкой на нём, пункт "свойства". Ищите в списке пункт "Клиент для сетей NetWare", выбирайте его и жмите удалить, комп перезагрузится, и проделайте то что написано выше этого текста (про control userpasswords2). 29. При включении компа появляется выбор операционной системы. Как сделать чтобы загружалась сразу? Нужно исправить boot.ini. Для этого включите отображение скрытых и системных файлов и отредактируйте вручную в c:/boot.ini, либо правой кнопкой на мой комп-свойства-дополнительно-загрузка и восстановление-параметры-отображать список операционных систем (уберите галочку) и выберите операционку, которая будет грузиться по умолчанию-ОК-ОК... 30. При включении компа пропала анимация загрузки системы. Как вернуть? Нужно также исправить boot.ini. Для этого включите отображение скрытых и системных файлов и отредактируйте вручную в c:/boot.ini, либо правой кнопкой на мой комп-свойства-дополнительно-загрузка и восстановление-параметры-отредактировать список загрузки вручную-правка. Уберите параметр /noguiboot. 31. При включении компа появляется надпись "NTLDR is missing". Возьмите файл c:\ntldr у друга и скопируйте его себе на комп через загрузочную дискету или отнесите свой жёсткий диск к другу, подключите его и скопируйте файл 32. Комп долго включается. Что делать? Прежде всего необходимо проверить автозагрузку, убрать лишние программы... Также можно отключить неиспользуемые службы. Проверить boot.ini, может лишние ключи появились... Также можно почистить реестр от остатков программ и сделать дефрагментацию, лучше сторонними прогами типа о&о defrag. 33. Комп выключается долго. Что делать? Это происходит в основном когда программы некорректно выгружают себя из памяти и винда ждёт когда их можно закрыть. В реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l параметр WaitToKillServiceTimeout значение 20000 (по умолчанию)-20 секунд, попробуйте уменьшите это число например до 10000 (10 секунд), но слишком мало ставить опасно, т.к. проги могут не успеть сохранить данные В windows xp sp2 еще решается утилиткой UРНСlеаn .После этого время выключения приблизиться к норме,а в журнале событий будет указана прога, которая зависает. 34. Как узнать какое оборудование (звуковуха, видеокарта, проц, оперативка итд.) стоит на компе? Часть информации вы можете посмотреть в Диспетчере устройств. Полную информацию смотрите пограммами типа SiSoftware Sandra. Еще кое что есть в Пуск-Выполнить-dxdiag-ОК. 35. Как запустить проверку диска на ошибки? Пуск-Выполнить-cmd-ОК. Там пишете chkdsk c: /f /x. Вместо с: можете подставить букву нужного раздела Возможно будет сообщение что том занят и предложение выполнить после перезагрузки. Соглашайтесь 36. Как изменить размер файла подкачки? Мой компьютер-Свойства-Дополнительно-кнопка ПАРАМЕТРЫ в рамке БЫСТРОДЕЙСТВИЕ-Дополнительно-кнопка ИЗМЕНИТЬ в рамке ВИРТУАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ. 37. Захожу в Мой компьютер, при двойном щелчке на жёстком диске открывается в новом окне, вылазит ошибка или не открывается... Включаете показ скрытых и системных файлов. Затем удаляете файлы autorun из корня проблемного диска (c:/autorun, d:/autorun итд.). 3.ы. http://www.bombina.com/load/anti_autorun.exe (108кб) - антивирус, показывает сколько у вас на компе файлов авторун.* http://cp.people.overclockers.ru/cgi...=AntiVirus.rar - в архиве прога и ключ реестра, показывающий скрытые файлы. 38. Как скопировать данные с поврежденного диска? Вылазит ошибка сrс... Если данные - музыка, видео или картинки, то частично можно достать... Для этого копируйте данные программой http://forum.s-c.ru/download/210613_...exe_s-c.ru.mid (Супер копи) 39. Как скопировать музыку с CD-диска на комп? С помощью специальных программ, например, Nero: Звук-Преобразовать AudioCD в звуковые файлы Или можно с помощью Windows Media Player: Выбирайте там Копировать с компакт-диска, выбирайте нужные треки и кодируйте Не забудьте предварительно отключить защиту: Сервис-Параметры-Копировать музыку-Музыка с защитой от копирования (уберите галочку)-ОК. 40. Как уменьшить размер уже установленной винды? - Удалить *ненужные* части. Кому что ненадо - решать вам: %SystemRoot%\Driver Cache\i386\ - дравйера на всё про всё. ~77 МБ. %SystemRoot%\system32\dllcache\ - кэш защищенных системных файлов (перед очисткой выполнить команду sfc /cachesize=0. До ~400Мб! - Отключить восстановление системы (МОЙ КОМПЬЮТЕР => СВОЙСТВА => ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ => ОТКЛЮЧИТЬ...) - удалятся точки восстановления. - Отключить спящий режим (Правой кнопкой на рабочем столе-Свойства-Заставка-Электропитание-Спящий режим-убрать галочку РАЗРЕШИТЬ...) , освобождаемый размер равен установленной ОЗУ. - Изменить (уменьшить) размер файла подкачки. - Выполнить очистку диска: Windows\System32\cleanmgr.exe и удалить файлы из временных директорий с названием Temp. 41. Как отключить автозапуск со съемных носителей (чтобы вирусы не лезли)? В реестре: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Cdrom параметр AutoRun типа dword значение 0. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer параметр NoDriveTypeAutoRun типа dword значение 1. HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Policies\Explorer параметр NoDriveTypeAutoRun типа dword значение 1. Либо запустить это http://forum.s-c.ru/download/210302_...off_s-c.ru.zip 42. В Диспетчере задач только одна вкладка. Как вернуть прежний вид? Нужно щелкнуть два раза скраю диспетчера Либо переходить по вкладкам вслепую (Ctrl+Tab, Ctrl+Shift+Tab) 43. Как запустить восстановление системы? Утилита находится тут: Windows\system32\restore\rstrui.exe з.ы.Должно быть включено Восстановление системы. (правой кнопкой на Мой компьютер-Свойства-Восстановление системы-галочка Отключить не должна стоять, в противном случае точки придётся создавать вручную) 44. При запуске игр вылазит ошибка о ненайденном файле d3d______.dll Это игра требует файлы DirectX, нужно установить его свежую версию. Нужная версия находится он обычно на дисках с игрой (открывайте диск не через автозапуск, там папка DirectX), на дисках Игромании, ПК-игр итд. Иногда можно обмануть игру, взяв похожий файл из папки Windows\System32 (например требует файл d3dx9_27.dll, а в наличии есть похожий d3dx9_26.dll), скопировав его в папку system32 и переименовав под нужный Но лучше найти DirectX. 45. Как отключить автоматическое обновление Windows? Пуск -> Панель управления -> Автоматическое обновление -> Отключить автоматическое обновление - не отключает обновление полностью. Нужно нажать правой кнопкой на Мой компьютер -> Управление -> Службы и приложения -> Службы -> отключить службу "Автоматическое обновление" 46. Как записать звуки, воспроизводимые на компьютере в файл? Для этого можно воспользоваться стандартной программой Windows\system32\sndrec32.exe, а лучше программой наподобие Nero Wave Editor или Sound Forge. Для начала записи нужно нажать кнопку с красным кружочком (Rec.). По умолчанию звук записывается с микрофона, но можно также записывать и с игр/фильмов/winamp итд. Для этого нужно в Панели управления выбрать Звуки и аудиоустройства, на вкладке Громкость в группе Громкость микшера нажать Дополнительно. Далее Параметры -> Свойства -> Запись -> под Стереомикшером поставить галочку Выбрать. Для лучшего качества записи рекомендую ползунок громкости опустить ниже... ================================================== ================================================== ======== Здесь я написал часто задаваемые вопросы от чайников,если возникнут вопросы, пишите... таких вопросов как эти уйму, я написал только некоторые... :) |
#2 (permalink) |
47. Как изменить размер виртуальной памяти?
-Правый клик на "Мой компьютер" -> свойства -> вкладка "дополнительно" -> быстродействие(параметры) -> дополнительно -> виртуальная память(изменить). -Выбираем пункт "особый размер" выставляем минимальное и максимальное значение, жмём Задать. -Перезагружаем комп... P.S. Ставьте одинаковый максимальный и минимальный размер. Это позволит избежать фрагментации файла подкачки...
Все отлично!
#3 (permalink) |
48. Не могу извлечь флешку, сообщает о том что устройство не может быть остановлено прямо сейчас.
Пояснение: Блокирует дескриптор(процес, это может быть как программа которая использует файлы на сменном носителе) Можно пытаться найти процесс вручную, но это будет долго, по этому если приходиться часто пользоваться сменными носителями информации, то рекомендую Unlocker: Правой кнопкой мыши на диске и далее выбирайте Unlocker Потом выбирайте разблокировать все http://s60.radikal.ru/i169/0811/1a/13727cf342c6.png http://i033.radikal.ru/0811/16/dd3a2bf14b6e.png ЗЫ Так же можно использовать USB Safely Remove |
| Ads | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
Похожие темы
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Светодиоды для чайников. | Gregor | Светодиоды | 10 | 24.03.2011 16:22 |
| Лепка для чайников... | ILLuZIONiST | Моддинг | 7 | 30.07.2010 18:05 |
