06.01.2016, 19:38 | #11 (permalink) |
С выводом 8 проблема. ИМС выпускается в четырёх видах корпусов. Даже если предположить что речь про SO, то 8 - это Vcc, а но не соединен с корпусом. Ответ на остальные вопросы: Вам видей. |
06.01.2016, 19:38 | |
Я думаю, что проблему решать легче есть набраться больше информации Нужен счетчик импульсов Подключение счётчика импульсов |
06.01.2016, 23:11 | #15 (permalink) |
Что еще необходимо подправить. И впервые слышу, что такое открытый электрод?
06.01.2016, 23:36 | #16 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
На вторую ногу вам нужно подаить "опорное" напряжение , ну думаю где то 2.7в, для этого надо сделать делитель, т.е. добавить с + питания резистор допустим 3к на 2 ногу, соответственно R2 то же сделать где то 3.3к (это при питании 5вольт) R1 не нужен (если только для эмулятора, но тогда его номинал тоже надо бы увеличить хотя бы до 10к), что там вы новоротили с r3 r4 вообще не понятно ? |
07.01.2016, 11:21 | #20 (permalink) |
На R1 не обращайте внимание. Он тут по заданию стоит.
