21.09.2015, 07:34 | #1 (permalink) |
Подключение счётчика импульсов
Прошу помочь в решении задачи. Сразу скажу в электронике не силён, могу померить напряжение, ток, сопротивление, знаю обозначение элементов на схеме, и как примерно выглядят детали - как то так. Имеется счётчик импульсов двухканальный с жидкокристаллическим экраном, питание DC 4-24V, максимальная частота 180CPS. Управляется отрицательным сигналом. Загвоздка вот в чем - он считает только кратковременные импульсы приблизительно 0,1 секунды (померить не могу). В устройстве на которое его нужно поставить питание +5В. Есть микровыключатель к которому нужно подключиться, на нем появляется - (минус), но он там задерживается около 1 секунды и счётчик не воспринимает его за сигнал. Вопрос - как сократить импульс (прибывание минуса на сигнальном проводе)? |
21.09.2015, 07:34 | |
Можно поискать нужные ответы тут Нужен счетчик импульсов Счётчик импульсов светодиода Изменить количество импульсов Проверка импульсов на ШИМ TL494 |
21.09.2015, 13:06 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
Генераторы и формирователи импульсов рис.4, рис. 5
Формирователи импульсов по фронту сигнала / Железо / 640006
21.09.2015, 17:24 | #3 (permalink) |
Предложение по проще
Люди предлагают следующее:
Поставить дифферинцирующую цепочку, т.е. один вывод конденсатора к микрику, другой вывод конденсатора к счетчику, один вывод резистора к счетчику, другой вывод резистора на массу. Роль резистора может выполнять входное сопротивление счетчика, то бишь доп. резистор не понадобится. Ёмкость конденсатора подобрать; начните с 0,1 мкФ. Что об этом скажете? |
21.09.2015, 18:32 | #4 (permalink) |
пробуйте это простейший вариант, но конденсатор зарядится и может не работать пока его не разрядишь, может придется параллельно ему резистор ставить для разряда
21.09.2015, 18:48 | #5 (permalink) |
Резистор
1 или 2 вариант верный?
Какие номиналы резистора и конденсатора пробывать? |
21.09.2015, 18:56 | #6 (permalink) |
первый. попробуйте начать с 1 мом (зависит от частоты импульсов)
22.09.2015, 11:02 | #9 (permalink) |
Счетчик
попробовал по рисунку (схеме) №1 (пост #5)
Конденсатор 0,1мкФ, резистор 510кОм - не работает Без резистора тоже не работает С конденсатором 0,047мкФ - не работает, хоть с резистором хоть без него. Что пробовать дальше? |
22.09.2015, 11:17 | #10 (permalink) |
попробуйте такое включение.
