27.12.2015, 14:50 | #11 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
27.12.2015, 14:50 | |
Ознакомьтесь с этими топиками, наверняка тут есть ответ который вам нужен Про БП с регулировкой Автомобильный блок управления Bosch |
25.04.2018, 05:26 | #13 (permalink) |
Ну и где фото этой микросхемы на этой плате ?
Или через 2 (два) с лишним года все должны помнить, что там за плата была ?
07.11.2018, 09:20 | #14 (permalink) |
Здравствуйте!
Годы идут, а проблемы с чайником остаются. Тот же чайник с теми же симптомами. Замена гасящего конденсатора помогла, но через 3 недели опять перестал работать. Включается, щелкает реле и выключается. На диодном мосте 12,3 В. Изредка включается и отрабатывает нормально, но такое ощущение, что выключается раньше, чем нужно. У термистора при комнатной температуре сопротивление около 80 кОм. Не подскажете, в каком направлении копать дальше? |
10.03.2021, 13:56 | #15 (permalink) |
Всем привет. Проблема та же, что и у автора поста. Чайник выключается с писком сразу после включения. Замена конденсатора не помогает. Старый конденсатор имеет указанную на нем емкость, т.е он жив.
16.11.2022, 22:54 | #17 (permalink) |
Как, как ???
Разбираешь аппарат и всё. Где, где ??? На ТЭНе и должна находиться ...
16.11.2022, 23:11 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Серёга сегодня добрый! .
17.11.2022, 12:02 | #20 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
