22.12.2015, 11:24 | #11 (permalink) |
4.3. Установка органов управления прибора в исходное состояние 4.3.1. Осциллограф. 1)... 2)... 3)УРОВЕНЬ - влево до упора; 4)СТАБ. - вправо до упора; 5)... 6)ВНУТР.-ВНЕШН. - в положение ВНУТР.; 7)"-" - "+" - в положение "-"; 5.2.1. Синхронизация исследуемым сигналом. Установите кнопку выбора рода синхронизации в положение ВНУТР., ручку УРОВЕНЬ - в левое положение. Если приблизительно известна длительность исследуемого сигнала, переключатель длительности развертки ВРЕМЯ/ДЕЛЕН. поставьте в требуемое положение. Переключатель входного аттенюатора ВОЛЬТ/ДЕЛЕН. установите в положение, при котором величина исследуемого сигнала на экране ЭЛТ будет наиболее удобной для исследования. При отсутствии развертки на экране ЭЛТ поверните ручку СТАБ. до появления на экране линии развертки. Подав на гнездо ВХОД.У усилителя вертикального отклонения исследуемый сигнал, поворачивая ручку УРОВЕНЬ синхронизации, получите устойчивое изображение. Если поворот этой ручки не дает устойчивого изображения, добейтесь его незначительным поворотом ручки СТАБ. |
22.12.2015, 11:24 | |
Вот список тем, которые очень похожи на вашу На Конкурс "13 друзей моддинга" Кейс в стиле "Русская глубинка" от George Smith Капрал янки Джебедайя Сэмуел. Проект "Русский стимпанк". Серия "Враги" |
22.12.2015, 19:17 | #13 (permalink) |
Немного теории:
Периодом гармонического сигнала называется время между двумя ближайшими точками, колеблющимися в одной фазе. Иными словами, между двумя соседними максимумами. Частое - это обратная величина от периода сигнала. Формула связи: T = 1/f Теперь практика: - Определяем сколько клеток на экране между двумя максимумами. В нашем случае - 1,5 - Умножаем это число на период развертки. У нас указано время на одно деление 5 мкС. Получаем 7,5 мкС. - Теперь считаем частоту: 1 / (7,5 * 10^-6) Получаем ~133 кГц. С расчетом амплитуды напряжения вопросов не возникло? Последний раз редактировалось Николай_С; 22.12.2015 в 19:23 |
22.12.2015, 19:49 | #14 (permalink) |
А теперь понятно,по амплитуде я знаю.Ну вот теперь я знаю какая частота у автогенератора я думал там 40кгц и все трансформаторы считал на эту частоту а там 133кгц. Жить без осцилогрофа всеравно что быть слепым.
22.12.2015, 21:54 | #15 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
при измерении частоты предварительно убедитесь, что регулятор "РАЗВЕРТКА" в крайнем правом (по часовой стрелке) положении
22.12.2015, 22:22 | #16 (permalink) |
А ну тогда не правильно Вобщем пересчитал получилось 44кгц ну вот наверно это правильно я ее развернул и пулучиось расстояние в 4.5 клетки между двумя точками.
