21.12.2015, 18:30 | #1 (permalink) |
Помогите с осцилографом "CУРА"
Пользователь сказал cпасибо: | DiM (21.12.2015) |
21.12.2015, 18:30 | |
Вот список тем, которые очень похожи на вашу На Конкурс "13 друзей моддинга" Кейс в стиле "Русская глубинка" от George Smith Капрал янки Джебедайя Сэмуел. Проект "Русский стимпанк". Серия "Враги" |
21.12.2015, 18:39 | #2 (permalink) |
Конечно знаем.
Нужно научиться им пользоваться. Для этого Вам потребуется источник переменного тока. Можно взять любой понижающий трансформатор, вторичную обмотку которого надо подключить через резистор (на всякий случай) ко входу Y. Затем ручками управления синхронизацией постарайтесь добиться устойчивой картинки. Если что не понятно, задавайте конкретные вопросы. |
21.12.2015, 19:24 | #3 (permalink) |
Сделал картинка намертво стоит не двигается,но не читаема как будто там еще какойто лишний сигнал присутствует.Две осцилограммы с сигналом и без одно и тоже там какаято гора снизу висит
21.12.2015, 20:05 | #5 (permalink) |
Для начала...... плюс инструкция
21.12.2015, 20:48 | #7 (permalink) |
А вот такой сигнал разве можно разглядеть??просто невозможно какие я ручки не крутил не получается сделать больше и вообще не понятно что за сигнал.Помогите не понимаю ничего
21.12.2015, 20:57 | #8 (permalink) |
Чтобы помощь была возможна, фотогафируйте лицевую панель прибора полностью в хорошем разрешении. Д.б. читаемы надписи над ручками настройки.
22.12.2015, 11:21 | #10 (permalink) |
Инструкции конечно не читаем...
4.3. Установка органов управления прибора в исходное состояние 4.3.1. Осциллограф. 1)... 2)... 3)УРОВЕНЬ - влево до упора; 4)СТАБ. - вправо до упора; 5)... 6)ВНУТР.-ВНЕШН. - в положение ВНУТР.; 7)"-" - "+" - в положение "-"; 5.2.1. Синхронизация исследуемым сигналом. Установите кнопку выбора рода синхронизации в положение ВНУТР., ручку УРОВЕНЬ - в левое положение. Если приблизительно известна длительность исследуемого сигнала, переключатель длительности развертки ВРЕМЯ/ДЕЛЕН. поставьте в требуемое положение. Переключатель входного аттенюатора ВОЛЬТ/ДЕЛЕН. установите в положение, при котором величина исследуемого сигнала на экране ЭЛТ будет наиболее удобной для исследования. При отсутствии развертки на экране ЭЛТ поверните ручку СТАБ. до появления на экране линии развертки. Подав на гнездо ВХОД.У усилителя вертикального отклонения исследуемый сигнал, поворачивая ручку УРОВЕНЬ синхронизации, получите устойчивое изображение. Если поворот этой ручки не дает устойчивого изображения, добейтесь его незначительным поворотом ручки СТАБ. |
