20.11.2015, 21:57 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
20.11.2015, 21:57 | |
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут Ищу аналог транзистора Замена транзистора Схема ключа для разрядки конденсатора на нагрузку Параметры транзистора |
20.11.2015, 22:03 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
20.11.2015, 23:20 | #14 (permalink) |
Лентяй
Не хотелось бы на самом деле, можно поидее и МК сделать, шоб ещё и считало само))) Хочется по простому. Сейчас кт972а мучаю, переменник ищу)))
21.11.2015, 01:02 | #15 (permalink) |
А не получится.
КТ972 - составной транзистор. У него падение на переходе база-эмиттер порядка 1,2 В. По моему мнению, как уже предлагалось выше, без внешнего питания не обойтись. А чего Вы не хотите запитать контроллер от сети? Если совместить зарядник с разрядником, то получится комплексное обслуживание аккумов. |
21.11.2015, 01:44 | #16 (permalink) |
Лентяй
Под контроллер прошивку писать надо. Так я не против внешнего питания и его уже использую, от батареек просто проще))) А совмещать зарядник с разрядником мне не надо, зарядник уже есть и он нормально работает.
26.11.2015, 01:51 | #17 (permalink) |
Лентяй
В общем по простому ничего не получится))) Подскажите как можно отследить достижения 0.9В и передать сигнал на исполняющее устройство, например реле?
01.12.2015, 19:27 | #18 (permalink) |
Лентяй
Забил на это дело. Не с моими мозгами туды лезть))) Сделал вот такую фигульку, вольтамперметр, бокс для аккума и галогенка на 12В 20Вт, при 1.2В кушает примерно 400мА, но напряга проседает почти на всех аккумуляторах, плохие через 10-30 минут начинают проседать до нуля, хорошие держат дольше.
01.12.2015, 22:49 | #19 (permalink) | |
А как теперь отслеживается достижение порога разряда?
Реализовать источник опорнапряжения можно на соответствующей ИМС. |
15.01.2016, 22:32 | #20 (permalink) |
Лентяй
Забросил эту тему, китайцы прислали вот такую штуку, так что ей и буду мучать, правда пока не понял то-ли у меня аккумы уже совсем плохонькие, то-ли зарядка мудрит))) А из того что было до этого и простейшей китайской зарядки, сделал пробную версию зарядки для алкалиновых батарей, присобачил через термореле на 50 градусов, и оказалось что при зарядке у меня батарейки не греются))) Пшикнули через несколько часов, так что присобачил и вышеиспользовавшийся ампервольтметр, чтоб за процессом следить, но пока некогда)))
