Старый 20.11.2015, 01:19   #1 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Подбор транзистора для разрядки аккумулятора
Надо сделать "Умную" разрядку для Ni-Cd аккумуляторов, тоесть чтоб она отключалась при достижении 0.9В. Собстно поидее думаю можно подключить к аккумулятору транзистор, вход напрямую с аккумулятора 1.2В, выход к нагрузке, а вот базу подключить к аккумулятору через резистор, сначала переменным подобрать сопротивление, а потом поставить постоянный, поидее пока напряжение будет выше 0.9В то нагрузка будет разряжать аккумулятор, когда оно снизится до 0.9 то транзистор закроется и отключит нагрузку. Будет такое дело работать? И ещё есть вариант подключить к нагрузке секундомер, чтоб показывало время разряда? Что то я попробовал с несколькими транзисторами и не получилось))) Либо не открывается, либо не закрывается в случае с германиевыми и мосфетами))) Просто зарядка относительно умная у меня есть, но вот режима разрядки у неё нет. А тут хотелось бы проверить много банок на долгоживучесть, сидеть с вольтметром и секундомером у банки не вариант)))
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут
Ищу аналог транзистора
Замена транзистора
Схема ключа для разрядки конденсатора на нагрузку
Параметры транзистора
Старый 20.11.2015, 05:17   #2 (permalink)
Максимыч
При таком низком питании не собрать схему. Если хочешь, то можешь саму схему собрать с отдельным питанием вольт на 5-9, например с питанием от зарядки на сотовый. Используй полевые транзисторы, например с компьютерных плат. Они открываются практически до нуля и ток держат.Ну а дальше только твоя фантазия поможет. Да, при расчете ёмкости АКБ, не забывай что на протяжения разряда напряжение и ток меняются. бери среднее значение.
Максимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 09:32   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Пробовал с еитанием от трёх батареек и с мосфетом, он как и германиевый почему то получается постоянно открытым или полуоткрытым.
Старый 20.11.2015, 10:13   #4 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Вот набросок схемы, попробуйте, номиналы деталей по ходу эксперимента сможите уточнить.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 10:34   #5 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Влад, буду бить сильно, ты же бывший Супер, а начинаешь название темы с Помогите !...
Старый 20.11.2015, 10:35   #6 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
Вот набросок схемы,
В предложенной схеме параллельно батарее используется резистивный делитель напряжения, который всё равно будет разряжать батарею малым током.
Логичнее всего использовать два диода или германиевых или Шоттки последовательно с лампой накаливания 3,5 V (старых запасов). Суммарное падение на диодах должно быть 0,9 В, а лампа будет выступать как балластное сопротивление (низкоомное и нелинейное), которое и будет ограничивать ток разряда. При достижении уровня ниже 0,9 В диоды не смогут открываться и разряд прекратится.
Простая и надёжная идея! Остаётся реализовать на практике исходя из мощности аккумулятора и разрядного тока подобрать нужные по мощности диоды!
И ТРЕНЗИСТОР для этого не потребуется!
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 11:48   #7 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Диоды для предыдущего предложения нужно брать один обычный кремниевый плюс один Шоттки. В моей схеме вместо R1, тоже можно поставить диод, хотя лично я не стал бы так глубоко разряжать аккумуляторы.
Старый 20.11.2015, 12:29   #8 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Я имел в виду если два германия ставить (2х0,45 В), но они может большие токи держать не будут. На Шоттки если будет около 0,25-0,35 падать, то конечно их 3-4 последовательно ставить нужно! И ток разряда они хороший дадут!
Я исходил из того что диоды будут идентичными, конечно можно и комбинировать... Скорее всего это и придётся делать!
Старый 20.11.2015, 21:35   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Зачем я транзистор хотел, чтоб можно было подавать сигнал о разрядке на исполняющее устройство. Внешнее питание впринципе так и так планируется.
Старый 20.11.2015, 21:44   #10 (permalink)
George Smith
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Влад, вот с этого и надо было начинать, включать зарядку после, разрядки аккумулятора. Резонно, срок службы аккумуляторов намного увеличивается ...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
