Старый 20.11.2015, 00:04   #1 (permalink)
Toma
Exclamation Выбор усилителя с полевыми транзисторами
Необходимо подобрать DA1 с полевыми транзисторами.
Toma вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на схожие темы - это должно вам помочь
Алюминиевый лист. Выбор марки для корпуса усилителя
Выбор усилителя
RGB лента. Выбор БП усилителя и подключение
Выбор усилителя
Выбор готового модуля для усилителя 2.0
Выбор схемы усилителя для сабвуфера
Старый 20.11.2015, 01:01   #2 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Ну и в чём вопрос? Всеми любимая ТДА 7294... На выходе её полевики!
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 06:52   #3 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
В этой фразе чувствуется сакральный смысл
Сообщение от Toma Посмотреть сообщение
DA1
Микросхема?
Andrey 69 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 23:13   #4 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Могу добавить, что серия усилителей TASXXXX ( например TAS5421 ), также имеет на выходе полевые транзисторы.
А ещё есть микросхема MAX98304, с полевиками на выходе. И много подобных других.
Последний раз редактировалось sergeisam; 20.11.2015 в 23:19
Старый 20.11.2015, 23:25   #5 (permalink)
sergeisam
Вот ещё вспомнил.
Микросхема TDA8920J, часто применяемая в некоторых музыкальных центрах и домашних кинотеатрах под названием "Panasonic".
Старый 21.11.2015, 00:09   #6 (permalink)
Toma
Вот ещё вспомнил.
Благодарю, а как Вы думаете если взять отечественного производителя, то подойдет ли данный элемент , это сдвоенный усилитель, если я не ошибаюсь: К14461УД* ICL7641-это его аналог
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
В этой фразе чувствуется сакральный смысл Микросхема?
Да, сдвоенный усилитель.
Благодарю, я конечно мало, что смыслю в этом.....
Желательно в корпусе SOT, SO,
Старый 21.11.2015, 05:33   #7 (permalink)
sergeisam
Вот эта фраза всегда умиляет. Зачем лезть туда, где ничего не понимаешь ?
Это не просто усилитель, а операционный усилитель, да и правильно он называется К1446УД1.
Задавая вопрос о применении того или иного элемента, надо объяснить где и для чего его собираются использовать. Только тогда можно будет получить более, менее внятный ответ.
Старый 21.11.2015, 12:27   #8 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
И когда "новички" научатся правильно ставить задачи (вопросы)... Тёзка не нужно ради них лезть в дебри... Это бессмысленно! Пусть будут ближе к народу!
Старый 21.11.2015, 14:49   #9 (permalink)
Toma
В данной схеме, которую следует растравить в дальнейшем.
Старый 22.11.2015, 02:56   #10 (permalink)
sergeisam
В данной схеме
Вопросы продолжаются.
Какую функцию выполняет эта схема, по дилетантски нарисованная, и откуда она взята ?
Т.е., таким образом микросхемы на принципиальной схеме не обозначают. Места, где проводники электрически соединяются, должны быть обозначены точками. На схеме должен быть обозначен вход/выход, а также питание и общий провод (так называемая "масса").
Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.
