03.11.2015, 18:32 | #1 (permalink) |
Гистерезис для LM311
03.11.2015, 18:37 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Надо положительную обратную связь сделать, сопротивление включите между 7 и 3 ногой, подберите его , предположительно 15к-100к ...
03.11.2015, 18:42 | #3 (permalink) |
любитель самоделок
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Попробуйте параллельно резистору 10к. на третьей ноге LM311 , через нормально разомкнутые контакты реле подключить резистор на 9,1к. Если у реле только одна пара контактов, то замените её на реле с большим количеством групп контактов. И между 3и7 ногами резистор поставьте на 82к.-примерно.
С уважением Борис. Последний раз редактировалось b.kollerov; 03.11.2015 в 18:49 |
03.11.2015, 18:44 | #5 (permalink) |
Блин или между 7 и 2 чё то я запутался, у вас компаратор срабатывает при снижении напряжения меньше порогового ... тогда да между 7 и 2, но на 2 ноге у вас стабилитрон, т.е. через ПОС мы там повысить напряжение не можем ....
По идее надо инвертировать сигнал с выхода и подать его на 3 ногу тогда Кхм задачка ... сейчас умные люди прийдут что нибудь подскажут, а я тут так мимо пробегал |
03.11.2015, 19:56 | #7 (permalink) |
Да и ту в принципе не сложно Значит добавляем маломощный npn транзистор, базу его через резистор 5к-10к на 7 ногу, эмитер на общий провод, коллектор через сопротивление (подбираем 5к-20к) на 3 ногу ... должно работать
05.11.2015, 21:42 | #9 (permalink) |
Спасибо всем кто откликнулся. Собрал в "железе" так. Алгоритм работы: Напряжение выше порога срабатывания -реле включается,Аккумулятор разрядился ,напряжение упало ниже опорного -реле выключилось.Осталось решить вопрос "дребезга"
05.11.2015, 21:43 | #10 (permalink) |
такие варианты пробовал этого самого гистерезиса
