05.11.2015, 22:29 | #13 (permalink) |
Это наверное потому, что соотношение резисторов 1:1000 как-то не очень подходит для создания гистерезиса. Сделайте хотя бы 1:10.
13.11.2015, 21:08 | #14 (permalink) |
Не смотря на ваши вялые ,не решительные,туманные попытки помочь схему сделал.Вот только делиться результатом что то не хочется ,раз "Спасение утопающих дело рук самих утопающих." -как пишет Николай С
13.11.2015, 21:21 | #15 (permalink) |
deleted
Проблема решается применением таймера 555. Решение старо как мир. Результатом не делись. Всё-равно он хуже чем у 555.
01.02.2016, 09:04 | #17 (permalink) |
Конец зарядки аккумулятора в районе 14.7 в. Рабочее напряжение нормального акку 13,6в. Нижний предел разряда акку 11в. Под нагрузкой и при достижении напряжения 11в происходит отсечка.. После отсечки напряжение акку возрастает до 12.5в. Схема видит что все нормально и снова включает потребитель. Компаратор ловит разницу от 0,1в до 0,3в. При отключении необходимо снизить порог включения на 3 ноге. Через контакты реле включить сопротивление параллельно 9,1ком на корпус. С блока питания подать 12.3 - 12.5в. Переменным резистором 50 - 100ком через нормально разомкнутые контакты с корпуса на 3 ногу, добиться чтобы реле не включалось. Реле должно включится при достижении 13в и выше. Уменьшать напряжение до 11в, чтобы реле выключилось, поднимать до12.5в чтобы реле не включалось. Работать со схемой где на 3 ногу нарисован делитель с двумя резисторами. Коммутировать параллельно нижнему по схеме резистору.
01.02.2016, 09:08 | #18 (permalink) |
Извиняюсь. Надо использовать нормально замкнутые контакты. То есть замкнутые при выключенном реле
