29.08.2015, 08:36 | #11 (permalink) |
29.08.2015, 08:36 | |
Похожие посты уже встречались на нашем форуме, обратите внимание БП из лампы дневного света Лампа дневного света Лампы дневного света Схема для аварийного света |
30.08.2015, 10:05 | #13 (permalink) |
При отсутствии режима проверки диодов в вашем мультиметра, осуществить проверку транзистора можно переключив мультиметр в режим измерения сопротивления на диапазон «2000». При этом методика проверки остается неизменной, за исключением того, что мультиметр будет показывать сопротивление p-n переходов.
30.08.2015, 13:51 | #14 (permalink) |
Если кондексаторы не вздутые то меняйте транзисторы и прилегающие к ним малоомные резисторы.Я каждый год меняю в цехе и каждый год перегорают и не знаю почему
30.08.2015, 18:12 | #15 (permalink) |
30.08.2015, 20:29 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Чей-то я кручу эту схему и никак не могу понять от чего питается лампа, один конец понятно конденсатор 0.047 мкФ, на другой конец энергии неоткуда взяться ?...
31.08.2015, 07:26 | #19 (permalink) |
deleted
Энергосберегайки со встроенным балластом имеют примерно такую схему
В некоторых модификациях ставят транзисторы со встроенным защитным диодом, а иногда даже составные. Сама лампа проверяется прозвонкой спиралей. Если спирали имеют сопротивление в несколько ом (обычно до 10 ом), то колба должна работать. При обрыве одной из спиралей её выводы просто замыкаю перемычкой и лампа продолжает работать. Последний раз редактировалось Azziop; 31.08.2015 в 07:32 |
31.08.2015, 14:01 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
У меня так-же лампа перегорела однажды, купил новую- а она так-же не горит, испытал на другом, заведомо рабочем пусковом, не горит.
Пришлось делать из неё светодиодную. |
