04.12.2012, 11:41 | #1 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Схема для аварийного света
Имеются ИБП АРС-SC620 Х 6шт. От них, на данный момент запитана вся электропроводка в доме: выключатели, розетки, свет и т.п. Нужно сделать так, чтобы при отключении электроэнергии, загорались лампы аварийного света, которые установлены в каждой комнате. Как это сделать?
04.12.2012, 11:41 | |
В интернете часто создаются схожие темы Лампы дневного света Конец света отменяется Ученые изогнули луч света Замена света в зале Плавное включение света из SMD компонентов Выключатель света |
04.12.2012, 11:54 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
Самое простое - поставить реле, которое при отключении света включало бы аварийное освещение. Недостаток - при нормальной подачи электроэнергии должно быть всё время включенное и, поэтому, будет потреблять энергию.
У меня так было сделано, правда без всяких УПСов, просто 12 В аккумулятор и несколько 12 В лампочек в светильниках. Да, ещё и розетка для телевизора, питающегося от 12 В... |
04.12.2012, 13:07 | #3 (permalink) | |
Компьютерщик
А где ставить это самое реле: перед, или после УПСа? Какова сама схема подключения?
04.12.2012, 14:04 | #4 (permalink) |
Просто Светлана
Я думаю, что УПС должен быть постоянно включен чтобы поддерживать заряд аккумуляторов. Значит после.
Ну а схема включения будет зависеть от того, что вы хотите питать этими УПСами. Если отдельную ветку, то её просто включать. Если нужно питать какие-то устройства, которые до пропадания света питались от сети, то тогда использовать реле с переключением. Если мощности достаточно большие, то лучше поставить магнитный пускатель с переключением, который будет избранные розетки переключать или от сети, или от УПСа. |
04.12.2012, 15:37 | #5 (permalink) |
Компьютерщик
На данный момент от УПСов запитано все.
Вот я и хочу оставить на них только аварийный свет и пару розеток, а остальное пустить напрямую от сети.
04.12.2012, 15:51 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Я бы шёл по другому пути.
Бесперебойники слабенькие, включены постоянно, главной задачей становится не подключение аварийной нагрузки, а сброс лишней. При питании через UPS энергоэкономичные лампы не перегорают, если их не выключать, то ресурс тоже значительно увеличивается и определяется фактически сроком жизни люминофора. К тому же, если исключить процесс запуска, не требуется прогрев для приемлемой светоотдачи при старении люминофора. Исходя из этого, вешаем в комнату по минимальной лампочке, скажем 9 ватт, и пусть горит постоянно. Реле ставим после бесперебойников, запитывая катушку до них напрямую от сети, и отключаем ими лишнюю нагрузку при пропадании питающего напряжения. На розетках ставим маркировку, чтобы не запутаться, какие из них останутся под напряжением в аварийном режиме. У меня в самой большой комнате так и висит одна 9-ваттная лампочка, не выключается уже несколько лет. |
04.12.2012, 16:00 | #7 (permalink) |
Компьютерщик
duc
Спасибо за развернутый ответ! Так и поступим.
