30.06.2015, 09:14 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
А перемотать её можно и без разборки железа. |
30.06.2015, 09:14 | |
Рекомендую вам внимательно пролистать похожие топики Трансформатор ТС 40 Что за трансформатор? Трансформатор |
30.06.2015, 12:12 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А при чём тут кенотроны, я про другое говорю. Включите первичку правильно и замеряйте ток холостого хода, он должен быть около 40 мА или где-то рядом), если больше, то вероятно в накальной обмотке межвитковое замыкание.
30.06.2015, 18:06 | #14 (permalink) |
Ну для 80 Вт где-то наверно нормально, межвинкового всяко нет. Что же тогда может быть, аж самому интересно ?...
30.06.2015, 18:35 | #15 (permalink) |
Судя по рисунку ножка 10' должна быть на другой катушке, чем просто 10, возможно меряешь только половину этой обмотки, но все ровно должно быть 3 вольта. Можеи плюс еще с прибором что-то не так ?...
30.06.2015, 18:59 | #16 (permalink) |
Shine on
Так, насчет того, как я меряю: беру свой M890F, перевожу в режим измерения переменки, ставлю предел измерений 20в. Красный щуп на 10, черный щуп на 10' = 2.2в. Я не мерял относительно чего-то другого, но ради Вас, так и быть. Если между 10' и 7' - 7.5в. В сети - 223, крона - 9. Естественно что крону я измерял в режиме постоянного напряжения.
30.06.2015, 19:05 | #17 (permalink) |
Да я не сомневаюсь в том что правильно мерил. А как может быть 10' и 7' - 7.5В, это разные обмотки ?...
30.06.2015, 19:19 | #18 (permalink) |
Shine on
Не ко мне вопрос. Я ничего не менял в подключении сего агрегата. Как он был в электрофоне - так и стоит. 7' закорочена с 6. 10 и 10' ни с чем не соединены.
30.06.2015, 19:26 | #19 (permalink) |
На схеме трансформатора ясно написаны выводы, что находится на одной катушке, а что на другой, катушки разделены пунктиром по середине. Как может быть напряжение 7' и 10' не понимаю ?...
30.06.2015, 19:34 | #20 (permalink) |
Может поможет?
