Трансформатор ТС-80-1
Встречно, то есть бифилярно, безиндуктивно. В результате они просто исключаются из работы полностью или частично (в зависимости от количества витков) не нагружаясь.
А для минуса у меня 7912 есть. :tehnari_ru_509:
Меня сейчас больше беспокоит питание для фонокорректора. Как его так организовать и профильтровать, чтобы шумов не было.
Все понятно написал. Энергия не возникает из ничего и не исчезает бесследно. Твоя разница будет греть железку трансформатора ... :)
Не будет. Нет индуктивности, нет нагрева. На всякий случай поясняю - обмотки включаются не параллельно, а последовательно друг с другом и последовательно с нагрузкой.
У того же ТС-80 первичку 2х110В включи встречно и воткни в розетку и увидишь индукцию ... :)
Здесь говориться о вторичках. Индуктивность и индукция это разные понятия.
Бифилярная обмотка не обладает индуктивностью, на ее выводах не будет наводится ЭДС и тока через нагрузку она создать не может. Нет ни напряжения, ни тока, откуда взяться нагреву?
довольно часто так делал, никаких негативных последствий не наблюдал, допустим даже что если будет, то трансформатор на эту мощность рассчитан. но не будет никакого дополнительного нагрева
Ну не знаю, честно не делал. Попробовать можно, провод одинаковый, 19.5-7.5=12В ... :)
посмотрите схему блока питания "АРКТУР 006" Луганск Сегодня • Просмотр темы - Продам проигрыватель Арктур-006-стерео
Для меня две обмотки встречно это катастрофа, трансформатор хорошо разбирается, я бы лучше смотал вторички и намотал как мне надо ... :)
У меня там и так этот переменник на половину больше выкручен, а все равно преобладают низкие. Наверно все-таки проблема в звукоснимателе.
