30.05.2015, 21:46 | #1 (permalink) |
Металлоискатель "Пират"
30.05.2015, 21:46 | |
Не обделяйте вниманием эти ссылки - тут наверняка много полезного Металлоискатель на микросхемах Металлоискатель Металлоискатель tracker pi-2 Металлоискатель Tracker PI-2 |
30.05.2015, 22:43 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Может понадобиться второй переменник при первом включении. Я вместо р12 ставил переменный резистор на 500 кОм, р13 выставлял в среднее положение. Затем подавал на схему напряжения питания, и резистором р12 подстраивать металлоискатель так, чтобы в динамике только только начинались редкие щелчки. Потом выпаивал переменник, мерил его сопротивление, и вместо него впаивал постоянный резистор близкий к измеренному.
30.05.2015, 22:59 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Да, на подгонку некоторых параметров понадобится ещё один-два подстроечника, а так особой сложности в настройке при аккуратной сборке возникнуть не должно.
31.05.2015, 08:49 | #5 (permalink) |
Еще возник вопрос,катушку хочу мотать на основе из твердого пенопласта,как должны быть уложены витки-вплотную друг с другом или можно как получится?
01.06.2015, 22:03 | #10 (permalink) |
104 это 100 нф
