Старый 04.04.2014, 23:00   #1 (permalink)
Тёма
По умолчанию Металлоискатель Tracker PI-2
Доброго времени суток!
Буду собирать вот этот МД МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ TRACKER PI-2
ВОТ НАБРОСАЛ ПЛАТКУ,МОЖЕТ КАКОЙ НИБУДЬ ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРОВЕРИТ ?
САМ ПРОВЕРЯЛ,ВРОДЕ ВСЁ ПРАВИЛЬНО,НО Я МОГ И ОШИБИТЬСЯ!!
И ещё вопрос-стоит ли его вообще собирать?!Если да,то проверьте пожалуйста плату!!!Ооооочень прошу!!!
Тип файла: 7z металлоискатель TRACKER PI-2.7z (29.3 Кб, 326 просмотров)
Тёма вне форума   Ответить с цитированием
В похожих обсуждениях вы наверняка найдете полезные ответы
Металлоискатель для цветмета
Металлоискатель
Простой металлоискатель
Металлоискатель
Металлоискатель
Старый 04.04.2014, 23:48   #2 (permalink)
Тёма
САМ НАШЁЛ ОШИБКИ!
ВОТ ПРАВИЛЬНАЯ,ПОСМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Тип файла: 7z металлоискатель TRACKER PI-2.7z (32.3 Кб, 443 просмотров)
Старый 07.04.2014, 00:48   #3 (permalink)
Тёма
собрал сей прибор...он у меня не заработал!!!!
когда включаешь,пикает два раза динамик,а дальше мигают 1й и два последних светодиода(вместе с ними пикает динамик)!
видео почему то выложить не получается,пишет ошибка!
вот только фото.
печатка,та что из 2го поста!
Старый 07.04.2014, 01:00   #4 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
А перемычки из медной проволоки прозваниваются? они в лаке, мог просто не зачистить.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 01:04   #5 (permalink)
Тёма
Да,все прозванивается!
но у меня вместо TL074,стоит TL084!
Может быть из-за этого?!
Старый 07.04.2014, 20:49   #6 (permalink)
Koss20088
MicroChip
Аватар для Koss20088
Сказал(а) спасибо: 4
нет без разницы, я ставил и 074 и 084 ощутимой разницы нету, а вот 4066 рекомендую брать HEF4066
Koss20088 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 20:50   #7 (permalink)
Koss20088
MicroChip
А фьюзы правильно выставленные?
Старый 07.04.2014, 21:12   #8 (permalink)
Тёма
все пикает и моргает,наверно правильные!
катушка гудит!
у меня HCF4066BE
Старый 08.04.2014, 00:58   #9 (permalink)
Тёма
Странно...вынял все микро схемы и полевик,а схема все равно работает так же!
Это скорей всего обозначает что нет связи аналоговой и цифровой части схемы!
Надо проверять транзисторы!
Хотя я пробовал до этого поставить их наоборот(возможно нестандартная цоколевка),но все равно ничего не поменялось!
Значит неисправный какой то другой компонент(например микросхема)
Старый 08.04.2014, 09:45   #10 (permalink)
Koss20088
MicroChip
Катушка точно гудит? Если гудит то работает прибор. Проверяйте прибор с помощью металла потом покажет!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
