26.05.2015, 21:28 | #21 (permalink) |
магнитопровод с запасом по мощности.. не от балды я говорю, всегда стараюсь сделать расчет где это возможно.. привожу фото, возможно пригодится кому нибудь.. и приблизительный расчет трансформатора (более 100Вт) формулы и пример расчета моего еще одного сердечника (который пустой без намоток на фото..) теперь о расчете магнитопровода.. сядьте и неспеша соберитесь с мыслями.. возьмите ручку и листик бумаги А4.. (может за компом..) предварительно обмеряв магнитопровод и учитывая условия намотки (надеюсь что она намотана более менее качественно..) посчитайте по формуле мощность.. формулу я привожу в прикрепленном фото, и пример расчета.. конечно плотность тока нужно брать разумно, это в связи с тем что обмотки намотаны виток к витку, и охлаждение их затруднено. а тем более они бывают залиты лаком \ эпоксидкой и т.д.. поэтому я всегда беру не более 3А (это на формуле <j>), надеюсь с площадью сечения магнитопровода и площадью сечения окна понятно..? ну вот в общемто на этом пока и все.. надеюсь полезная информация и фотографии не исчезнут через год.. (все фото высокого качества) |
27.05.2015, 10:05 | #22 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
На просторах НЭТа есть электронные калькуляторы... Найди один из них и потренируйся подставляя разные данные. Поймёшь что за что отвечает и как это всё взаимосвязано... А принцип простой... Показатель витков на 1 Вольт тем меньше чем больше поперечное сечение магнитопровода, соответственно больше Габаритная мощность трансформатора (Sтр), больше диаметры провода первичной (вторичных обмоток). И наоборот, меньше сечение магнитопровода=меньше мощность= меньшие токи=меньше сечение провода=больше витков на 1 Вольт.
Всё ясно? |
27.05.2015, 19:48 | #23 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
И еще раз спасибо всем за ответы!!! Отличный форум!!! А вот такой вопрос назрел: есть цифровой вольтметр-амперметр и он питается от 4,5 до 30 вольт, а у тебя трансформатор на 36В. Хотел поставить кренку, но она тоже вроде как до 30 вольт. Может что-нибудь посоветуете? Сначала думал импульсный поставить, но потом подумал, в этом измерителе стоит АЦП, а значит ему нужно "чистое" питание. Я прав?
27.05.2015, 20:06 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
С помощью кренки можно получить любое напряжение от 0 до нужного тебе.Это в идеале, на практике кренки с фильтрами вполне достаточно.Пользоваться измерительным прибором с дополнительными проводами ( в данном случае идущими в сеть) не очень удобно и не везде возможно, удобнее питать его от нескольких батареек или аккумуляторов. Удачи.
27.05.2015, 20:08 | #25 (permalink) |
Для уточнения: 142ен8б
27.05.2015, 20:37 | #28 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
А может, если есть чуть места в окне, мотнуть новую обмотку, один- два ряда, сколько будет, стока и будет. Вольт 8-10-12 может получится.
27.05.2015, 23:36 | #30 (permalink) |
Спасибо огромное!)
