20.05.2015, 21:00 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
20.05.2015, 21:00 | |
Давайте обратим внимание на схожие темы Трансформатор ТС 40 Трансформатор 6ДШ.170.021 Трансформатор ТС-270 |
20.05.2015, 21:51 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Забыл еще про размер окна. Как правило, у стандартных трансформаторов оно всегда обуславливает свойства данной электротехнической стали. Если намотать обмотку меньшей мощности, чем требуется для раскачки железки, то будет греться обмотка. Если большей мощности намотать, то будет греться железка ...
24.05.2015, 15:23 | #15 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Вроде теперь правильно померил: 10мм
25.05.2015, 10:50 | #17 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Берут линейку или штангенциркуль, калькулятор, ручку и листок бумаги, литературу с методикой расчётов... Потом ищут нужный провод, необходимой длинны и диаметра... И мотают, при этом зпасаясь свободным временем и терпением...
Примерно как-то так... |
25.05.2015, 20:53 | #18 (permalink) |
Элементарно Ватсон ... За историю трансформатора у людей набрался очень большой опыт. Основной величиной определения свойств электротехнической стали является магнитная проницаемость - Т (Тесла). Это касается не только чистых трансформаторов, но и электрических двигателей, они тоже в какой-то степени являются трансформаторами. Во второй половине ХХ-го века электротехнические стали разделили на два вида - горячекатанные и холоднокатанные листы. Горячекатанные листы раскатывают радиально, т.е. во всех направлениях. Магнитные домены при этом располагаются хаотично, по направлению. Холоднокатанные делают протяжкой, т.е. тянут в одном направлении. При этом магнитные домены располагаются вдоль протяжки. Напомню также, что магнитные домены не являются полюсными, магнитные полюса их зависят от направления поля приложенной электрической индукции. Так же хочу напомнить, что все эти стали являются магнитомягкими (отожженными), т.е. не имеют остаточного магнетизма, что допустим наблюдается с отвертками, после магнита начинают магнитить болты и шурупы, сталь у тех же отверток магнитотвердая.
Далее изоляция пластин, только не электрическая, а магнитная. Наверное заметил, что все электротехнические стали покрыты слоем, этот слой не магнитный, т.е. не обладает магнетизмом. Это для уменьшения токов Фуко, что очень влияет на КПД трансформатора, ну это отдельная тема, тем более информацию можно найти в Инете. Все Ш-образные, П, статорные, роторные и якорные пластины штампуются из горячекатанной стали. По великому опыту людей, они знают, что магнитная проницаемость горячекатанных электротехнических сталей где-то - 1.1-1.3 Т (Тесла), не больше, в среднем берут - 1.2 (чёб не мучиться). ПЛ-образные, ШЛ и ОЛ делаются из холоднокатанной стали, с учетом направления прокатки (протяжки). Магнитная проницаемость таких сталей достигает - 1.6-1.7 Т, но обычно для расчетов берут 1.6Т, тем более как правило перематывают старые трансформаторы. У меня даже промелькнула информация, что сделали 1.8 Т, но это единичный случай и я думаю в серию не пошло. Отсюда вывод: Зная точные размеры магнитопровода и хотя бы примерные свойства электротехнической стали можно с легкостью по формулам вычислить все что надо для трансформатора. Не забывайте про размер окна стандартных трансформаторов, эти данные тоже учитываются при расчете !...
Последний раз редактировалось George Smith; 25.05.2015 в 21:18 |
26.05.2015, 05:15 | #19 (permalink) |
здрасьте всем.. ну раз тут зашла тема о трансформаторах..
определить несложно.. даже без программ, просто по толщине обмоточного провода и магнитопровода (пакет железа, измерить его площадь, сечение, желательно объем) фотку транса я так и не смог увидеть, чтото нет нигде.. а вообще берешь и мотаешь.. (незнаю, может кому поможет фото.. особо не старался, делал быстро, срочно..) мощность ~250W.. (вторичка, естественно можно и больше, но если разумно 8-10А..) первичка -> диам. 0.85мм (витки 355 + 355) вторичка -> диам. 2.5мм (витки 48 + 50) фух, ели влезло все это дело.. пришлось обмотки немного пристучать.. |
26.05.2015, 19:47 | #20 (permalink) |
Спасибо огромное за информацию!) очень интересно было читать! ваш трансформатор дико понравился! А магнитопровод позволяет такую мощность? А то он не выглядит сильно большим(
