14.05.2015, 22:43 | #1 (permalink) |
Схема усилителя
З.Ы.прошу палками не кидать))) |
14.05.2015, 22:43 | |
Можете обратить внимание на схожие темы, они вам помогут Схема усилителя на STK403-100 Нужна схема усилителя Нужна схема усилителя Схема усилителя с расчётами Схема усилителя |
14.05.2015, 22:49 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нет, эта ёмкость создаёт в нагрузке положительную и отрицательную полуволну сигнала.
14.05.2015, 23:05 | #3 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
вообще то это развязка по постоянному току, чтобы через нагрузку не протекал постоянный ток, а только переменный
14.05.2015, 23:43 | #4 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Это неправильная схема, и она даёт неправильный звук . Не задано напряжение смещения выходного каскада. И ёмкость ничего не создаёт, и гальваническую развязку не делает. Гальваническая развязка возможна только при использовании трансформатора, либо оптопары... С3 служит для отделения переменной составляющей от постоянной, так как на выходе УНЧ присутствует половина напряжения питания.
15.05.2015, 00:10 | #5 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
ответ прост и на поверхности. Из двухтактника вы сделаете однотактник устранив нижний транзистор из сигнального тракта.
15.05.2015, 11:52 | #6 (permalink) |
Никто не угадал кроме v1ct0r.
Стыдно, технари! Правильный ответ: Конденсатор С3 убирает постоянную составляющую тока в цепи нагрузки. (Преподу должен понравится такой ответ. ) А то, что на выходном каскаде нет смещения - так про это вопроса не было. |
16.05.2015, 20:17 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Топикстартер уже про тему забыл ?!...
16.05.2015, 20:19 | #10 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Андреич, я справедливость восстанавливаю
