05.01.2013, 05:34 | #1 (permalink) |
Схема усилителя
05.01.2013, 05:34 | |
Рекомендую вам внимательно пролистать эти топики, они очень похожи на вашу тему Нужна схема усилителя 2.1 Нужна схема усилителя Схема усилителя Нужна схема усилителя нужна схема усилителя для 2х40вт 6ом |
09.01.2013, 13:18 | #2 (permalink) |
Это схема усилителя переменного напряжения с коэффициентом усиления R2/R1=100. Точность этого значения Кu составляет примерно 1%, что соответствует усилению линейки из трех инверторов (примерно 10 каждый). Линейка находится в усилительном режиме за счет петли отрицательной обратной связи (через R2) по постоянному току, охватывающий три инвертора.
Если число инверторов четное (2 или 4), резистор положительной обратной связи создает условия автогенерации. |
11.01.2013, 04:51 | #3 (permalink) |
Можно, ведь, использовать как микрофонный усилитель?
Ещё нужно, чтобы он подходил под эти параметры: Выходная мощность 1Вт Сопр. Нагрузки 10 Ом Амплитуда входного сигнала 0,02В Внутр. Сопр. Микрофона 200Ом Коэф. Гармоник 7% Границы рабочего диапазона частот 800-6500 Гц Пределы изменения температуры окр. Среды0-+45С Коэф. Усиления 100 Какой элемент за какие параметры отвечает? И как их подогнать под требуемые? |
11.01.2013, 21:57 | #5 (permalink) |
А есть где-нибудь описание для этой схемы?
11.01.2013, 22:08 | #6 (permalink) |
deleted
Описаний схемы полно. Суть примерно одна. Логический элемент - это усилитель с большим коэффициентом усиления. При добавлении обратной связи превращается в просто усилитель.
11.01.2013, 23:43 | #10 (permalink) |
