07.05.2015, 21:33 | #1 (permalink) |
Вопрос по транзистору
А то прошлым летом через 41А симистор подключал и он был еле теплый. |
07.05.2015, 21:33 | |
Возможно, этот вопрос уже решен ранее одним из участников форума Подскажите по транзистору Вопрос по USB Вопрос по С++ Вопрос о SSD Вопрос по БП Вопрос по СВО |
07.05.2015, 23:40 | #5 (permalink) |
07.05.2015, 23:56 | #6 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
странно... полярность симистора менять не пробовали, может перепутали "анод" с "катодом"
08.05.2015, 10:19 | #9 (permalink) | |
Для отпирания симистора на его управляющий электрод подаётся напряжение относительно условного катода.
08.05.2015, 10:19 | #10 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
В цепь нагрузки симистор включается выводами 1 и 2. При наличии рабочего напряжения между этими выводами он открывается при подаче импульса тока на управляющий электрод(вывод 3) относительно вывода 2. Если рабочее напряжение приложено плюсом к выводу 2, а минусом — к выводу 1, то симистор можно открыть импульсом любой полярности. При противоположной полярности рабочего напряжения для отпирания симистора на управляющий электрод необходимо подавать импульсы отрицательной полярности. |
