Старый 20.02.2013, 20:57   #1 (permalink)
che_bogdan
По умолчанию Индикатор заряда аккумулятора на светодиодах
ищу простенькую схему, помогите
есть стары рабочий зарядник для акб типа "лягушка"
хочу спаять индикатор заряда для аккумулятора(литий ионный аккумулятор от телефона Nokia 3,7V) на телефон.
Цель: при полной разрядке горит один красный светодиод, а при полном заряде аккумулятора загорается второй зеленый светодиод(после отключения блока питания от устройства светодиоды гаснут)
желательно использовать детали из "лягушки" мною было замечано 3 транзистора(вдруг помогут) XW/13001R. C1815/cr331. 8550 /D 128.
che_bogdan вне форума   Ответить с цитированием
По этим ссылкам обсуждения которые так или иначе схожи с вашим
Индикатор выходной мощности на светодиодах
Battery Indicator - индикатор уровня заряда
Индикатор заряда автомобильного аккумулятора
Мигает индикатор заряда батареи
Старый 20.02.2013, 21:39   #2 (permalink)
roma/
Сообщение от che_bogdan Посмотреть сообщение
Ваша лягушка это плохой зарядник с нее идет импульс 5-9 Гц.А телефон когда зарядится,он сам скажет и напишет я заряжен,и больше не возмет ни чего.
roma/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 21:56   #3 (permalink)
roma/
Не хотел,Ну все же допишу лягушку в Топку.
Старый 20.02.2013, 22:16   #4 (permalink)
serij-68tmb
Аватар для serij-68tmb
Сказал(а) спасибо: 6
Соглашусь с Ромой, но если не захотите выкидывать, самый простой индикатор - на стабилитронах.
serij-68tmb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 02:02   #5 (permalink)
che_bogdan
Сообщение от serij-68tmb Посмотреть сообщение
а сэтой схемой от лягушки, никак?
Старый 21.02.2013, 02:28   #6 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от roma/ Посмотреть сообщение
Не дам в топку, лично мне они не принесли проблем.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 25.06.2016, 16:34   #7 (permalink)
progmatt
По умолчанию Индикарор заряда и разряда
Собрал вот эту схему окончания разряда батареи. Нашёл где-то в инете. Добавил только кнопку да сопротивление. Получилась схема индикации заряда- разряда. Работает безотказно. Установить можно в любом диапазоне начиная от напряжения зажигания светодиода, до 15 вольт. Советую, чтоб не заморочить себе голову, приобрести многооборотное переменное сопротивление на 100к для определения параметров R4 и R2. После этого установить постоянные сопротивления. Файл в lay6 прилагаю.
Работает так. При включении кнопки в режим индикации заряда, загорается светодиод и продолжает гореть до достижения конца зарядки. В моём случае это 5.2в. Отключаем от сети. Нажимаем кнопку и переходим в режим контроля разряда, в этом режиме светодиод гаснет и загорится при падении напряжения до выставленного вами напряжения, в моём случае 3.5 в. при используемом аккумуляторе в 4.5в. Потребление тока всего 50-60мка. При напряжении 4.5 в. Вот и всё. Теперь мы точно знаем когда поставить на зарядку и когда снять с зарядки батарею.
Тип файла: rar Индикатор заряда и разряда батареи.rar (187.8 Кб, 197 просмотров)
progmatt вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
