10.01.2015, 02:53 | #1 (permalink) |
Лабораторный блок питания
- Напряжение 1В-30В, ток 1А (предварительные данные). - ЛБП будет импульсным, трансформатор намотаю сам (ферритовый бублик давно валяется). - Нужна МС для импульсной регулировки напряжения, с самым простым обвесом. Возможно уже с транзистором. - Стабилизатор напряжения: хотелось бы, что бы это происходило на импульсном регуляторе через обратную связь от потребителя, но наверно добавить отдельную МС надо, для более точной регулировки. - Поставлю электронные вольтметр и амперметр, запитку их надо придумать, наверно от 220 через конденсатор и стабилитрон или ставить 2ой импульсник(что не радует). Жду критики и предложений МС. |
Пользователь сказал cпасибо: | Trou (10.01.2015) |
10.01.2015, 02:53 | |
Я уверен, что в этих обсуждениях вы найдете решение Лабораторный блок питания Лабораторный блок питания Продам лабораторный блок питания Лабораторный блок питания на LM301 Лабораторный блок питания |
10.01.2015, 06:42 | #2 (permalink) |
Зачем изобретать велосипед ?
Если нужен именно импульсный БП, то можно переделать любой блок питания AT ATX на основе микросхемы TL494. При этом решаются сразу несколько проблем. Это и корпус, и охлаждение, и изготовление печатной платы и импульсного трансформатора, и питание Разве, что интересует сам процесс изготовления, а не результат, тогда - |
10.01.2015, 15:06 | #3 (permalink) | |
Все таки жду мнения по поводу: 1. читал, что если обратную связь делать от потребителя, то стабилизация напряжения происходит еще на трансформаторе и отдельно ставить МС стабилизации нет нужды. Отпадает проблема с охлаждением и потерей энергии. 2. если найти МС импульсного управления с минимальным обвесом, то легко можно сделать несколько независимых контуров со своими трансформаторами, получаем ЛБП с несколькими выходами, хорошим током, и практически без нагрева. П.С. Люблю этот форум и всех вас, но как же сложно дождаться ответа по существу. |
22.07.2020, 00:07 | #5 (permalink) |
Сам-то пробовал оную схему собирать , прежде, чем давать рекомендации ???
22.07.2020, 01:39 | #7 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
Проверьте свою версию WinRAR. Для распаковки исходного архива нужна версия не ниже пятой.
22.07.2020, 12:10 | #9 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
Печатка - дело последнее |
22.07.2020, 12:12 | #10 (permalink) |
