24.12.2012, 15:09 | #1 (permalink) |
Лабораторный блок питания
Скажите, где-то читал что вместо электролитического конденсатора С4, советуют поставить обычный, почему. Диоды и диодный мост можно заменить на Кд226. Сопротивление на переменном резисторе мерится на конечных выводах. Пока не нашел, вольтметр, но на первом запуске подключу мультиметр, для проверке работоспособности схемы. |
24.12.2012, 15:09 | |
Некоторые похожие темы уже обсуждались Лабораторный блок питания из UPSа Лабораторный блок питания 1-40 вольт |
24.12.2012, 15:30 | #2 (permalink) |
deleted
Потому что электролиты не работают на высоких частотах. Если электролит маленький как здесь, то его можно заменить на пленочный или керамический конденсатор. В схемах с большими электролитами параллельно им подключают дополнительный пленочный или керамический конденсатор небольшой емкости.
24.12.2012, 15:41 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
24.12.2012, 15:50 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
Вместо не ставят. Ставят параллельно. Дело в том, что стабилизатор - это тот же усилитель и, поэтому, склонен к самовозбуждению, поэтому производители рекомендуют шунтировать вход и выход конденсаторами небольшой ёмкости. Если микросхема не возбуждается без них, то можно не ставить. Радиолюбители довольно редко ставят эти конденсаторы.
24.12.2012, 16:59 | #7 (permalink) |
deleted
Дело не в том, что у тебя в сети 50 Гц. Если ты подключишь к нему усилитель, то по питанию будет идти весь спектр звукозаписи, до 20 кГц и выше. Подключишь какой-нибудь генератор, так и мегагерцы попрут. Электролит с этим не справится.
Светлана, какой смысл параллельно электролиту С4 емкостью 1 мкФ ставить еще второй конденсатор, когда можно его просто заменить на пленку или керамику? |
24.12.2012, 17:21 | #8 (permalink) |
Просто Светлана
Я не говорила про эту конкретную схему, я говорила только зачем ставят конденсаторы малой ёмкости. А ставят, естественно, керамику. Электролитический, даже маленькой ёмкости, довольно плохо работает на высоких частотах. Об этом говорили уже...
25.12.2012, 00:22 | #10 (permalink) |
еще подскажите, а изолировать токоведущие части чем можно?
