Старый 13.12.2014, 16:04   #1 (permalink)
Ketria
По умолчанию Подключение фотодиода к МК
Необходимо подключить фотодиод к pic16f876.
Дали рабочую схему подключения. Собственно помогите рассчитать пассивные элементы, их номиналы есть, но необходим и рассчет их.
Ketria вне форума   Ответить с цитированием
Некоторые темы по содержанию очень напоминают вашу тему
Подключение 1км
Что можно применить вместо свето- и фотодиода?
Подключение USB
Подключение DVD
Подключение HDD
Старый 13.12.2014, 23:39   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Расчет делается с конца схемы.
Входное сопротивление входа МК достаточно велико, потому резистор R6 можно взять в диапазоне 10-100 кОм, а R7 исключить вовсе если порт МК используется только на вход.
Резисторы R3 и R4 зависят от сопротивления датчика освещенности в полностью освещенном и полностью затемненном состоянии.
Я бы вообще убрал все транзисторы и вход МК подключил к точке подключения базы VТ2. R3 при этом задает точку перехода из тени в свет.
Старый 14.12.2014, 01:31   #3 (permalink)
Ketria
Спасибо за такой вариант. А если все же оставить данную схему(уже взята за основу), то как все же рассчитывать резисторы? Было бы очень хорошо, если бы было чуть-чуть конкретнее что и откуда копать.
Старый 14.12.2014, 06:31   #4 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Прикидочный расчёт. На самом деле все данные возьмёте из справочников (datasheet) по применённым компонентам.
Примите напряжение база-эмиттер транзисторов равным 0,65 В, коэффициент усиления 50.
Ток фотодиода в освещённом состоянии 1 мкА, R3=Ube/If=0.65/1^-6=6,5^5. Выбираем ближайший бОльший номинал из ряда Е24 - 680 кОм.
Далее рассчитаем R4 по аналогии, с учётом того, что ток фотодиода усилен...
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 15:51   #5 (permalink)
Ketria
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
И Вам огромное спасибо. А не могли бы Вы подсказать как рассчитать R6 и R7? Если я правильно понимаю, то R7 нужен для сопряжения схемы с МК, тогда для чего R6? Поправьте пожалуйста, если не прав, хотелось бы разобраться с этим.
Старый 14.12.2014, 16:24   #6 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
R6 является нагрузкой VT3 и с него снимаются данные для МК. R7 по сути является ограничителем тока при значительной ёмкостной нагрузке и на работу устройства не влияет, можно выбрать в пределах 100-300 Ом.
R6=U/If*h21^2=5/1^-6*2500=2 кОм.
Старый 14.12.2014, 16:37   #7 (permalink)
Ketria
Огромное Вам человеческое спасибо, не думал, что найдутся люди, которые объяснят так подробно!
Старый 14.12.2014, 17:02   #8 (permalink)
Ketria
Mr.Fix, а не подскажите почему h21 брался в квадрате для расчета R6?
R4 будет же считаться R4=Ube/If*h21? Или же в данном случае тоже квадрат? Если да, то почему?
Старый 14.12.2014, 18:26   #9 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Данная схема это преобразователь ток-напряжение, ток фотодиода усиливают транзисторы. Сначала первый в h21, второй ещё во столько же раз, поэтому квадрат.
Для R4 Вы всё правильно написали, а для расчёта R6 было принято полное напряжение питания без учёта напряжения насыщения транзистора, примерно 0,2 В.
Хочу сразу предупредить, расчёт грубый - для понимания, хотя для практических применений вполне достаточный. В реалии все погрешности компенсируются более высокими параметрами транзисторов.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:54.
