26.07.2012, 13:44 | #1 (permalink) | |
Подключение HDD
Суть проблемы: Материнка EPoX-4PD3Iv3.3 не может увидеть жесткие диски,устанавливаемые на неё. Поэтому всю остальную конфигурацию,пока поснимал.Поскольку менял на разные модели и БП и видеокарты,и оперативки. Результат одинаков: HDD SATA система не видит вообще. Старые харды IDE видит,но не всегда хорошо. На форуме нашел решение подобной проблемы: Цитата:
Может кто подскажет ? |
26.07.2012, 13:44 | |
Может быть на нашем форуме проблема уже решена, попробуйте посмотреть в похожих темах Подключение АР к хабу Подключение микросистемы Подключение светодиодов Подключение АС Подключение LCD |
26.07.2012, 16:15 | #3 (permalink) |
Я понимаю что это будет нечто подобное ? (вложение)
Материнку ,может быть,поменять и дешевле. Но тогда я теряю и все прибамбасы,которые уже были установлены на эту материнку. А точно такие материнские платы теперь уже не выпускаются. Так значит мне этот контроллер (рис.) заменит на работоспособное гнездо для подключения жесткого диска,и мост на материнке станет рабочим ? |
26.07.2012, 16:21 | #4 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Нет! http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%...82%D0%B5%D1%80)
Если мост все же накрылся, то это излечимо только заменой моста, а это не всегда оправданно высокой ценой! Но в качестве эксперимента можно попробовать подключить через плату(вложение)! |
