Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 14.10.2013, 21:16   #1 (permalink)
Жентяй
Аватар для Жентяй
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Лампа настроения
Вопрос. Кто -нибудь по этой схеме собирал?? Нужна более динамичная прошивка. Кто поделится??
Жентяй вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам незамедлительно прочитать схожие темы
Новая прошивка для "Лампы настроения"
Лампа настроения
Печатка для лампы настроения
Что это за лампа?
Лампа из старого ик
Стимпанк лампа
Старый 14.10.2013, 22:31   #2 (permalink)
MC_Zver
Аватар для MC_Zver
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от Жентяй Посмотреть сообщение
Вот смотри была такая тема Новая прошивка для "Лампы настроения" если нужно быстрее можно пошаманить с этой прошивкой просто фьюзы ставить не на 4 мгц а на 8 например.
Экспериментировать начать предлагаю с встроенной частоты 8Мгц если оно будет работать так как хочется то оставить, еще можно поднять частоту кварцем.... Но при таких условиях не гарантируется нормальная работа прошивки (может превратится в адскую светомузыку) Удачи.
Приложен скрин для 8 Мгц.
MC_Zver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 21:57   #3 (permalink)
Жентяй
Аватар для Жентяй
Перешил микру.. Сильно резко цвета меняются. Зелёный ( в моём случае) Полную яркость не набирает, возможно из-за транзистора. Питал всю конструкцию от 12 вольт,правда и лента была на 12 вольт RGB. Мерял напряжение на каждом плече питания, везде рабочее, около 12 В. А вот одно вольт 8 давало. Для проекта куплен и рассчитан З-х ваттный RGB светодиод. Какой то цвет по любому не работает( перепаиваю выходы транзисторов) Такое ощущение , будто транзистор открывается не на полную... Маркировка на всех одинакова((Кто по этому поводу что скажет!? ЗЫ за прошивку спасибо.
Старый 17.10.2013, 23:14   #4 (permalink)
MC_Zver
Аватар для MC_Zver
попробуй прошить правильные фьюзы на 4мгц
Старый 20.10.2013, 21:21   #5 (permalink)
Жентяй
Аватар для Жентяй
Спасибо за консультацию. А почему один транзистор на полную не открывается?? Цветовая гамма какая-то незавершённая получается. Причём с любой прошивкой.
Старый 21.10.2013, 00:03   #6 (permalink)
MC_Zver
Аватар для MC_Zver
Проверь его - поставь на другой цвет "битый" транзистор и посмотри изменения. Есть еще схема на Attiny13, сам собирал раз 5 всегда работало. Аналогичная схема с пультом не заработала.
Выдержка из статьи.
В отличие от известных аналогов, я сделал все на самом маленьком и дешевом микроконтроллере из доступных - attiny13. В качестве ключевых транзисторов VT1...VT3 применил IRLML2402, можно и другие аналогичные "логические". Резисторы R1...R3 ограничивают ток кристаллов мощного светодиода, их сопротивление зависит от напряжения питания и параметров самого светодиода. Надо подобрать их так, чтобы обеспечивался одинаковый ток через кристаллы (либо, если есть точные параметры светодиода, надо выбрать такие значения токов, чтобы обеспечивалась одинаковая яркость каждого кристалла). В моем случае для красного кристалла пришлось ставить 7.5 Ом, а для синего и зеленого по 5,6 Ом.
Конденсатор С1 может быть любым электролитическим, чем больше емкость, тем лучше, напряжение не менее 10 вольт. С2 - обязательно керамический, достаточно 0,1 мкФ. Оба конденсатора надо разместить как можно ближе к выводам питания МК, и при разводке платы учесть пути протекания силовых токов, чтобы МК не сбоил. Если что - соедините 1 вывод МК с плюсом питания.
В схеме лампы настроения имеется приемник ИК-излучения BQ1, однако в текущей версии программного обеспечения он не используется, заложен на перспективу, т.е. можно и не устанавливать его.
Тип файла: rar mood-lamp.rar (1,008 байт, 83 просмотров)
Старый 22.10.2013, 19:30   #7 (permalink)
Жентяй
Аватар для Жентяй
На любом цвете напругу не выдаёт. Кстати в 3 посте это написал. Это получается транзистор негодный(брак) На днях приобрету новый. У кого подобное было??
Старый 23.10.2013, 10:39   #8 (permalink)
MC_Zver
Аватар для MC_Zver
Может статикой убил, я где-то читал что такое бывает.
Старый 31.10.2013, 12:51   #9 (permalink)
Жентяй
Аватар для Жентяй
Поменял транзистор. Всё работает. китаёзы неправильно на светодиоде обозначения ещё нанесли. Цвета с буквами не совпадают. Пришлось перепаивать провода. Хорошо что не сжёг. Там токоограничительные сопротивления разные.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
