27.03.2013, 17:45 | #1 (permalink) |
Микросхема A3964SB, управление шаговым двигателем M49SP-1
У меня есть плата RG-54606 и шаговый двигатель M49SP-1 от принтера HP LJ1100. Шаговый двигатель M49SP-1 подключен к микросхеме A3964SB, которая имеет 4 вывода для связи с управляющим контроллером. Как разобрался Vref - отвечает за скорость вращения, phase - отвечает за направление вращения, enable - отвечает за включение вращения. Вот только я не понимаю что нужно посылать на эти контакты. Вопрос заключается в следующем: Мне необходимо управлять двигателем с помощью кнопок (вращение в одну и в обратную сторону и изменение скорости вращения), возможно ли это и что нужно для подключения кнопок? Я не силен в этом направлении, но пытаюсь разобраться, поэтому сильно не "пинайте". В сысылках: схема подключения управляющих линий и схема управляющего микроконтроллера к которому подходят 4 вывода A3964SB (может по ней можно определить что именно он посылает на A3964SB) Так же приложу ссылки на описание данной схемы. Заранее всем спасибо за ответы! хттп://ввв.xprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Item id=46 хттп://pdf.chipinfo.ru/docs/AMS/000083.pdf хттп://yadi.sk/d/ZDiEBzLK3_w5e |
27.03.2013, 17:45 | |
Пока вам отвечают в тему, советую ознакомиться с аналогичными топиками Управление двигателем EM-462 Схема управления трёхфазным синхронным двигателем Проблема с двигателем V 50 Что за микросхема? Микросхема Что это за микросхема? |
27.03.2013, 19:10 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
ENABLE1, ENABLE2 (инверсные) - разрешение вращения. Активен по лог. "0" (замыкать на "общий" для работы).
Vref(in)(out) - подбором резисторов на этих выводах задается порог токовой защиты драйвера. RC1, RC2 - подбором резисторов и конденсаторов задается частота ШИМ для управления мощностью двигателя. Подбираются попарно. PHASE1, PHASE2 - сюда поступают импульсы от внешнего контроллера, которые управляют переключением обмоток двигателя. Т.е. - скорость вращения. Для этого нужна внешняя схема (контроллер), которая будет подавать попеременно чередующиеся импульсы на PHASE1 и PHASE2. |
