16.07.2010, 19:54 | #71 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
17.07.2010, 18:22 | #73 (permalink) |
Землемер
Спасибо, вечером продолжу собирать, потом будут еще вопросы по питанию.
19.07.2010, 20:22 | #74 (permalink) |
Землемер
Почти собрал плату для сопряжения дисплея с ПК, осталось докупить стабилизаторы на 5 и 3,3Вольт, все никак не могу попасть в радиомагазин, времени катастрофически не хватает. Вот что у меня получилось:
20.07.2010, 03:23 | #75 (permalink) |
Размер деталей должен быть 1206, а я вижу 0805.
Роль стабилизатора на 3.3 вольта играют светодиоды. |
20.07.2010, 14:28 | #76 (permalink) |
Землемер
Long Cat, в магазине мне сказали что это 1206, причем магазин серьезный. Сам я первый раз имею дело с SMD деталями. А такие размеры не пойдут? Пайку я всю проверил, вроде нигде замыканий нет, промыл ацетоном.
20.07.2010, 20:37 | #77 (permalink) |
Землемер
У меня появилось еще пара вопросов:
1. Long Cat, в вашей схеме на светодиоды подается напряжение 5 Вольт? 2. Можно-ли запитать данную схему от компьютерного АТ блока питания (в качестве первого испытания); 3. На подсветку дисплея подавать 12 В через токоограничивающий резистор? Если да, то какого сопротивления? 4. И все-таки можно оставить детали такого размера? Номиналы те-же.
20.07.2010, 21:15 | #78 (permalink) |
Debes, ergo potes
Интересная тема, faza, как запустишь фотки выложи обязательно. Надо поискать на работе дисплейку такую, да и соорудить, вот только контролер наверное тяжело найти будет. Сколько он стоит приблизительно.
21.07.2010, 03:45 | #79 (permalink) | |
2. Не желательно. Уж очень он мощный. 3. Обязательно. 4. Если нет КЗ на плате - можно. |
21.07.2010, 06:46 | #80 (permalink) |
Землемер
А если запитать всю схему от USB, а питание подсветки дисплея взять от +12 В. компьютера через токоограничивающий резистор? И как подобрать его сопротивление? Long Cat, я вас еще не замучил глупыми вопросами?
