Бортовой компьютер для автомобиля
  • Автор темы Автор темы faza
Пробовал на трех USB портах, прошивка просто проходит и все, пробовал соединять MISO с массой - результат тот-же. Микросхема адаптера не греется.
Числа в окне одни и те же?
255->255?
Вот что выдает:
    20.3 KB · Просмотры: 167
Если это при MISO, соединенным с массой, значит вы с массой соединили не MISO.
Нет, сейчас ничего не соединял, программатор отключен, включал только адаптер.
Без контроллера, соедините MISO и GND адаптера.
Вот что получилось:
    23 KB · Просмотры: 65
Адаптер работает, программа работает. Контроллер не работает.
Измерьте напряжение между десятой и тридцать первой ножками контроллера. Измеряйте прямо на ножках, установив контроллер в панель.
5.05 V
Теперь во время работы программы, измерьте относительно земли напряжения на линиях данных. Лучше всего, снять осциллограммы.
Осцилографа у меня нет, замерял мультиметром:
MOSI 0.01-1V;
MISO 3V и не колеблется;
SCK 0.01-1V;
RESET 0.01-3V;
Замерял при включенном питании контроллера.
Какова длина провода от адаптера до контроллера?
Примерно 20 См.
Сделал и получил вот такой результат:
    16.1 KB · Просмотры: 139
Нет связи с модулем - проверьте, хорошо ли он вставлен в порт и повторите.
Приведствую, форумчане. Занимаетесь бортовиком? Тоже искал и нашел прям на свой автомобиль вот такой проект Caxapa.pу :. Проекты Нужна помощь по программе. Кто разбирается помогите, т.к. автор статьи делать усилий не хочет. В принципе нужно упростить прогу, т.к. много параметров мне не надо, и использовать одну кнопку, а параметры по кругу выводить. Сброс параметра (счетчика) при удержании кнопки. Кто поможет?
Спасибо.
serpa78, маленькая оказия, мог бы помочь Long Cat, он у нас
на форуме специалист в этих вопросах, можно посмотреть выше в постах.
Дело в том, что он уже полмесяца не появляется, посмотри в профиле,
может можно через e-mail написать ? ... :)
P.S. Toshiba выпускает специальные Ноуты в титановых корпусах,
питание 12В, специально для бортовых сетей. Я такой недавно ставил на
вездеход, правда я сделал только GPS навигацию. Продаются к ним
комплект драйверов для полной диагностики бортовой системы ... :tehnari_ru_953:
А можно подробнее про эти Toshib'ы?
