07.09.2018, 09:16 | #11 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
gnd это общий самая большая дорожка, собственно, на фотографии единственная толстая дорожка под контроллером, путем несложных наблюдений и вычислений можно определить где у него начало.. ) |
07.09.2018, 09:16 | |
На форуме часто создаются аналогичные темы Микроконтроллер Микроконтроллер и его код Как определить какую ставить плату оперативки? |
07.09.2018, 11:06 | #13 (permalink) |
Tiger-Cub, на два ближайших конденсатора контакты идут с нижнего горизонтального ряда - если смотреть на первую фотографию. Исходя из этого расположения - правильно ли я понимаю, что ключ на контроллере, тоже исходя из фотографии, должен быть расположен в верхнем левом углу?
07.09.2018, 11:19 | #14 (permalink) |
Tiger-Cub, на первые два ближайших конденсатора идут контакты с нижнего горизонтального ряда если смотреть на фотографию №1. Исходя из этого - правильно ли я понимаю, что ключ при пайке контроллера должен находиться в левом верхнем углу применительно к фото №1?
07.09.2018, 11:40 | #15 (permalink) | |
Tiger-Cub посоветовал узнать откуда идут контакты на два ближайших конденсатора. Они идут с нижнего ряда с контакта 7 и 8 на первый ближайший конденсатор. А на второй - с контакта 4 |
07.09.2018, 11:49 | #16 (permalink) |
Дмитрий, применительно к этой схеме контакты идут на первый конденсатор 18 и 19. Может ли идти сигнал с двух контактов? Может я после выпайки плохо зачистил дорожки? А на второй конденсатор - контакт 15.
07.09.2018, 12:40 | #17 (permalink) |
Дмитрий
ну никак она туда не подходит, судя по даташиту..
у нее, как минимум выводы gnd не совпадают с платой. там точно стояла atmega644? |
07.09.2018, 13:31 | #18 (permalink) | |
Выпаянный контроллер я привез в ЧИП и ДИП - там мне это и сказали. Мне продали точно такой же, но с большим объёмом. Может, конечно, они ошиблись. Но по всем размерам оба контроллера сходятся, за исключением округлости корпуса - это видно на фото. В ЧиД сказали, что подойдёт - а сейчас после Ваших слов я стал сомневаться. |
07.09.2018, 16:26 | #20 (permalink) |
На старом я сам прочитать не смог - все было неотчетливо. В ЧиД читали через специальную лупу - сказали, что тоже самое, что и на новом контроллере. Но была и разница - на старом стояло 10AU. На новом стоит 20AU. Это, как я понял, объём контроллера. То что он увеличился - ни на что не влияет.
