Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 02.02.2018, 15:49   #1 (permalink)
Китайский мастер
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Arduino Pro Mini не могу подружить с LCD дисплеем 1602
Всем привет. Понадобилось собрать регулятор оборотов на Arduino Pro Mini.
Вытравил плату подключил LCD дисплей 1602А залил скетч тест.
прошивки регулятор Всё в одном.rar
Ардуино прошилось нормально помигал светодиодами на ардуинке, залил тест дисплея и кроме прямоугольников не чего не высвечивается хотя должна быть надпись.
Распаивал по этой картинке на такой же печатной плате.
Видео с ютуба по сборке регулятора.
Что сделал не правильно? Почему надпись не появляется?
Китайский мастер вне форума   Ответить с цитированием
Так же множество важных аспектов тут
Солнечный трекер на Arduino mini
Моддинг проект Mini PC HTPC mini-ITX
Подружить 1С7.7 и 1с8.2
Старый 02.02.2018, 16:29   #2 (permalink)
nml
Аватар для nml
Такая картинка (засвечена одна строка) обычно бывает при включении дисплея, если не прошла его инициализация. Наверное, внимательно проверить схему...
nml вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 16:44   #3 (permalink)
Китайский мастер
Уже проверял даже перепаял
по этой схеме результата нет.
Старый 02.02.2018, 16:47   #4 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
В схеме дисплей подключен для параллельной передачи данных, а на фото по шине I2C. На фото именно твоя конструкция, илионо с интернета? В скетче для этих подключений используются разные библиотеки. В первом случае (как на схеме) дополнительно нужно прописывать выводы ардуино, к которым подключен дисплей, а во втором случае должен указываться адрес дисплея на шине.
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 16:53   #5 (permalink)
Китайский мастер
Сейчас скину своё фото
Старый 02.02.2018, 17:00   #6 (permalink)
Китайский мастер
Переменный резистор регулирует видимость премоугольников
https://www.youtube.com/watch?v=717lbpzPtBI&t=978s видео почему то не вставилось
Старый 02.02.2018, 17:12   #7 (permalink)
Китайский мастер
Ещё заметил что вывод D7 на дисплее получается не подключен,на картинке видно и у меня так же
Старый 02.02.2018, 17:14   #8 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Ага... Все таки параллельная схема. В скетче инициализируемые пины совпадают с реально подключенными к дисплею?
Старый 02.02.2018, 17:17   #9 (permalink)
Китайский мастер
Нет не совпадают как мне кажется.Как проверить?
Старый 02.02.2018, 17:26   #10 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
В тексте скетча в строке
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
Должны быть прописаны пины твоей ардуины. И на дисплее должны подключаться пины Д4, Д5, Д6, Д7, но это не точно, это по памяти, нужно проверять.
Последний раз редактировалось uzren; 02.02.2018 в 17:34
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
