07.12.2014, 19:23 | #21 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
07.12.2014, 19:51 | #23 (permalink) |
Хочется компактности, взял в руку и перенес куда надо.
Ну так что мой ТС пойдет или нет. Если да то нарисуйте схему куда ему подключить диодный мост, кондеры. Сабвуфер думаю сделать бандпас 6-го порядка. Зачем мне нужен пред усилитель? |
07.12.2014, 19:54 | #24 (permalink) |
Proxxximus, ты что подключать собрался? И где? Вудсток озвучиваешь?
07.12.2014, 20:02 | #25 (permalink) |
Пред нужен всегда!Хотябы чтобы развязка была.Я раньше активный регулятор громкости от 122 Веги использовал,на TL071 реально красиво регулирует.Про подключение транса возможно завтра скажу,на работу выйду и электронщиков спрошу.Но лучше найти нормальный.ТС 250 когда-то у меня 130+130 выдавал пока не
начал греметь.Поставил от станка Siemens более слабый по напруге (32 против 43),разници незаметил. |
08.12.2014, 23:41 | #27 (permalink) |
Сильно заболел, появилось свободное время. Насчет 35гдн неплохая идея, скорее всего на нем выбор и остановлю. Тогда подскажите пожалуйста схему на микросхеме чтобы она ее полностью прокачала с учетом использования ФНЧ. Посмотрел соседние темы и увидел статьи о перемотке трансформаторов ТС, может быть мне тоже так поступить. На какие тогда токи и напряжения мотать вторичку?
18.12.2014, 23:33 | #28 (permalink) |
Чувствую себя вот так .
В общем купил я уже 35гдн и решил перемотать транс под свои параметры. Решил сделать 5 блоков защиты АС ФНЧ Усилитель сабвуфера на tda7294 4 блока для сателитов на lm1875 Стрелочные индикаторы Остается вопрос как организовать кнопку вкл/выкл, режим mute, регулировку громкости двух пар lm1875, и подсветку led после включения. Нужен совет позарез так как у меня в городке радиодетали не купить, буду заказывать в интернете, а новый год уже на носу. |
12.01.2015, 17:06 | #29 (permalink) |
С наступившим всех!
Снова нужна ваша помощь. Значит спаял я 4 платы lm1875, одну tda7294, ФНЧ с преобразователем, индикатор сигнала и 5 блоков защиты АС. Для регулировки громкости 2 пар lm1875 (фронт\тыл) планирую использовать 2 сдвоенных переменика 50 кОм, для общей регулировки громкости также переменик 50 кОм, кнопка вкл\выкл обычная кнопка 250V. Вопрос заключается в следующем: 1)Как организовать режим MUTE. 2)Нужен ли предусилитель. Заранее спасибо. |
12.01.2015, 21:47 | #30 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
1. У 7294 это 10-я нога
А вот с 1875 проблематичнее, НО если использовать LM1876 (это спарка двух 1875 т.е. стерео) то тоже особых проблем не возникнет, потребуется двойной микропереключатель с фиксацией, и всё. 2. Предусилитель не нужен, т.к. у "мелочёвки" (LM) чувствительность нормальная, а на 7294 активный ФНЧ. PS Я бы поступил проще, взял бы 2030 или 2050 собрал по умощнённой схеме (с транзисторами на выходе) и запилил её под саб, а на сателлиты поставил бы автомобильную квадро ИМС (рекомендовать могу PAL003 или PAL007 от пионера)
«Sound. Vision. Soul» © |
