12.01.2015, 22:22 | #31 (permalink) |
Видел пару статей, что mute можно заделать с помощью замыкания транзистором сигнала на землю (типа 90% совковых аппаратов так построено) и там же критикуют молвь лучше это делать с помощью реле. Но ни одной схемы никаких подробностей не нашёл. Может все таки хоть кто то в курсе что да как? |
13.01.2015, 01:18 | #32 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Это примерно так:
Хотя есть другой вариант, реле использовать не для подачи сигнала, а для замыкания входа на землю, НО, мне кажется на транзисторе это дело лучше будет, почему, потому что реле может давать характерный "удар" (щелчок) в момент срабатывания.
«Sound. Vision. Soul» © |
13.01.2015, 20:32 | #35 (permalink) |
На реле вот так
14.01.2015, 18:41 | #36 (permalink) | |
14.01.2015, 19:12 | #37 (permalink) |
Механик
14.01.2015, 19:54 | #38 (permalink) |
Этот вариант для меня более понятен. Я так понял что так отключается 1 канал, то есть ее надо продублировать?
И еще один вопросец какой трансформатор лучше перемотать для питания всего этого, ТС-180 или бублик с стабилизатора напряжения Украина 2 сн-315 (что мощнее)? |
14.01.2015, 20:26 | #39 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Мощность трансов одинаковая+- 200 ВАТТ, но на Украине первичка люминь, витков 500, что мало, надо 900-1000, так что его полностью перематывать. На ТСе первичку можно оставить и перемотать вторички только.
15.01.2015, 13:04 | #40 (permalink) |
Вопрос остается, схема отключает один канал?
Смотал вторички с ТС-180. Возникает вопрос, экран снимать? И самый главный вопрос, выбор сечения провода для намотки вторичок трансформатора. Допустим в даташите на LM1875 указано ток потребления до 3 А. Получается +- 25 В * 3 А=75 Вт, как по мне так многовато для выхлопа в 20 Вт. Короче я не знаю какое сечение провода выбрать для намотки. Сколько нужно для: 1 х TDA7294 (27В*1,31=+-35В*) = ?А 4 х LM1875 (19В*1,31=+-25В*) = ?А 5 х Блок защиты АС (19В*1,31=+25В*) = ?А P.S. Будут использоваться динамики 10 Вт 4 Ом под LMку и 35гдн 4 Ом под TDA. |
