Старый 29.11.2014, 01:30   #1 (permalink)
Gespenst
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Проблема с усилителем Амфитон 35У-002С
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Обращаюсь к Вам вот с такой проблемой. С недавнего времени по правому каналу появились какие-то странные "щелчки". Они могут быть как очень тихими, так и довольно громкими. Какой-либо закономерности их появления нет, могут появляться как раз в 3 - 5 минут, так и раз в час, а то и более. Нашел ещё одну особенность: если приложить ухо к ВЧ головке, то будут слышны (но не всегда - бывает всё нормально) очень тихие потрескивания, а бывает и вполне ощутимый тихий "писк". С усилителем после покупки были проведены: полная замена всех электролитических конденсаторов и выставление тока покоя в обоих мощниках (до меня ток покоя был выставлен "в ноль"). И вот что ещё: прилагаю ссылку с очень похожей проблемой, но на усилителе Амфитон 50УМ-104С (только у меня звук не пропадает). Возможно, она будет Вам полезной: Ссылка удалена.
Схему мощника прилагаю (только она от 35У-202С, но они вроде как идентичные). Заранее благодарен Вам!
P. S. Использую усилитель только через "Вход УМ", так как звук предвариловки не устраивает.
С уважением, Михаил.
Gespenst вне форума   Ответить с цитированием
По этим ссылкам содержится нужная вам информация
Амфитон 25У-002С хрипит
Старый 29.11.2014, 01:52   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Чтой-то дохнет.
Хороший стук всегда вылезет. Это, правда, сказано для автомобилей, но и в усилителях также. А вот спалить колонку - это вполне реально.
По делу:
У вашего аппарата появилась положительная обратная связь. Найти её будет непросто. Методом половинного деления она не ищется.
Старый 29.11.2014, 01:59   #3 (permalink)
Gespenst
Чтой-то дохнет.
По делу:
А какие тогда есть варианты исправления? Так вроде он стабильно работает. Вот сегодня около пяти часов проработал, и вроде как нормально. И так каждый день. Я уж было по транзисторам, резисторам, диодам "стучал" от отчаяния, может где-то контакт плохой. Не знаю. А может такое быть из-за неправильно выставленного тока покоя? Я всё-таки его первый раз выставлял, и без осциллографа, к сожалению.
Старый 30.11.2014, 17:55   #4 (permalink)
tohasadist
спровоцируйте отказ сами, только, на всякий случай, лампочку в первичку ватт на 60 киньте. Постучите изолированой ручкой отвертки по плате, массивным деталькам на включенном аппарате, если не поможет-берите прогревом. (особое внимание керамическим конденсаторам и КТ502-503 )
tohasadist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 19:22   #5 (permalink)
Лёха!
Как вариант это самовозбуждение,но тогда это целая проблема. Найти причину это практически нереально,либо менять все транзисторы либо ждать пока сами умрут.
Лёха! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 20:03   #6 (permalink)
Gespenst
Сообщение от Лёха! Посмотреть сообщение
Вот тоже думал, что возбуд. Но черт возьми, я поменял в правом канале абсолютно все транзисторы. Потом достал из запасов новые электролиты по питанию, и также их установил. Потом заметил, что на плате защиты у VT2 на волоске держался один вывод. Также заменил этот транзистор. Но проблема осталась. Уж не знаю, что и думать, так как все выпаянные транзисторы звонятся как положено. Может быть какой-то электролит на плате УМ или на плате защиты неисправен (почти)?
Старый 30.11.2014, 20:58   #7 (permalink)
Лёха!
Может конечно и такой вариант,но я как-то с таким не сталкивался. Обычно электролит или рабочий или мертвый. а вот с полупроводниковыми элементами всякое бывает.
Старый 01.12.2014, 02:30   #8 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Сообщение от Gespenst Посмотреть сообщение
Усилитель возбуждается. Это абсолютно, 100 % точно.
Добавлю : найти её будет невозможно. Это старость. Увы. Я в таких случаях вытряхиваю всё из корпуса, кроме транса, и полностью собираю новые потроха. Это и быстрее, и лучше и надёжней. На прошлой неделе Кумира переделал. Тоже трещал подлец!
Старый 01.12.2014, 09:39   #9 (permalink)
tohasadist
не пугайте новичков: всё это ищется и устраняется. если не в состоянии найти неисправнось, это не значит, что её найти не возможно. Кумира переделали? как обычно ТЫДЫА... Эх, бедный Кумир...
Старый 01.12.2014, 11:39   #10 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Сообщение от tohasadist Посмотреть сообщение
Ну флажок тебе в руки! Ищи и устраняй. И никто тебя не пугает. Была охота...
Кумира переделали?
Ну да. Переделали. Так уж получилось.....
как обычно ТЫДЫА...
Чо й то сразу ТЫДЫА ? А вот и нет! Не угадал !
Эх, бедный Кумир...
Не расстраивайся! Кумир теперь богатый! А бедный был Ёрик.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
