20.05.2014, 07:45 | #1 (permalink) |
Амфитон 25У-002С хрипит
2) И второй вопрос. Во вход фонокорректора подрубаю проигрыватель пластинок Вега 122 стерео , работает один канал ,не сказать что громко ,но работает, второй же канал тихий очень. И при опускании иглы фон появляется. Хотя я удлинил шнур , с которого звук выходит , метра на 2, может он фонит. В чем может быть проблема? |
20.05.2014, 07:45 | |
Я уверен, что можно разобраться гораздо быстрее если ознакомиться с похожими темами Хрипит акустика Jetbalance 2.1 Защита "Амфитон" 25У-002С |
20.05.2014, 10:31 | #3 (permalink) | |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
20.05.2014, 14:49 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Первым делом поменяй колонки местами, если с хрипом ничего не меняется, значит точно неисправен усилитель.
Причиной неисправности могли послужит высохшие электролиты в пред усилителе (или темброблоке), скорее всего неисправность в входной части. |
26.05.2014, 01:15 | #5 (permalink) |
Я думаю сколько бы не было лет усилителю,кондеры все равно желательно бы поменят.
26.05.2014, 11:56 | #6 (permalink) |
динамик
опять все в электролиты уперлись?!а как на счет самовозбуда?
Первым делом нужно машинать с блока питания и далее.ток покоя так же проверить не мешало. А электролиты это в последнюю очередь менять. |
27.05.2014, 00:39 | #7 (permalink) |
ну как сказать,в этой модели часто именно с электролитами и проблемы,а самовозбуждение редко так проявляется. Может конечно я и ошибаюсь.
27.05.2014, 01:04 | #8 (permalink) |
динамик
Как раз таки в этом усилителе кондеров в оконечниках всего два,один смело меняем на пленку С1 которая. Мне когда такой достался,я только банки в фильтре менял так как просадка была по НЧ.остальные заменил только через пару лет.делаем замеры и делаем выводы.
28.05.2014, 21:24 | #9 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Кстати, о советских кондерах. Недавно купил себе мультиметр с измерителем емкости до 20 мкФ. Вчера ради интереса померял емкость советских электролитов на 10 мкФ, я их тоже когда-то судорожно менял по советам бывалых) И что вы думаете? 10.6 мкФ. Померял штуки 4 - все больше 10 мкФ. Те, что по 20 мкФ номинал 17+ все держат. А вот китайское гойно недавно купил, так кондер на 1 мкФ номиналом имеет емкость 5))
Я это к чему веду... Менять литы стОит после их проверки. А если проверить нечем, тогда, наверное надо менять все, но не выбрасывать! Потом измерить и вернуть к работе |
29.05.2014, 05:26 | #10 (permalink) | |
динамик
