Старый 23.10.2014, 01:15   #1 (permalink)
wovik555
Аватар для wovik555
По умолчанию Помогите со схемой TDA 2030
Здравствуйте, технари. Подскажите, пожалуста, со схемой на Усилитель 2.1 на TDA2030. Я решил сделать усилитель для компьютерных колонок, накопал схему в интернете, уже заказал нужные детали, но посмотрел даташит, кое-что меня смутило, а именно: нужен ли на выходе резистор 1 ом, и если да, то на сколько Вт? И еще, можно на вход вместо переменного сопротивления на 20 кОм поставить 100 кОм?
wovik555 вне форума   Ответить с цитированием
Вам даже не нужно тратить время на поиск, аналогичные темы я отправляю сюда
Помогите со схемой
Помогите со схемой
Помогите с установкой AUX на магнитолу Philips AZ 2030
Старый 23.10.2014, 01:21   #2 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
На входе можно 100, можно 50, можно 200.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 01:29   #3 (permalink)
wovik555
Аватар для wovik555
Спасибо, а то есть класный строенный резистор, не хотелось покупать новый. Так а не подскажете, на сколько Вт должно быть сопротивление 1 Ом? Судя но фотке, где-то 1 Вт?
Старый 23.10.2014, 01:34   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
В соответствии с даташитовской схемой, R1 устанавливает входное сопротивление усилителя.
На счёт одноомных резисторов, то я бы поставил 2-ваттные.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 01:43   #5 (permalink)
wovik555
Аватар для wovik555
Ясно, спасибо. А эта схема вообще будет работать, как Вы думаете? Не хотелось бы зря возится. Может лучше спаять по даташиту?
Старый 23.10.2014, 01:52   #6 (permalink)
Линарик
Аватар для Линарик
Сказал(а) спасибо: 5
Сообщение от wovik555 Посмотреть сообщение
Лучше по даташиту , работать будет точно если правильно сделаешь.
Линарик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 01:58   #7 (permalink)
wovik555
Аватар для wovik555
Просто меня привлекли размеры платы всего 100х80. Все-таки завтра попоробую. Спасибо за помощь.
Старый 23.10.2014, 03:32   #8 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Вообще можно не ставить
Можно,но лучше 20 килоом. С высокоомными можно нажить некоторые проблемки. Если будешь покупать группы В,надо вот так еще сделать
Andrey 69 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 06:11   #9 (permalink)
wovik555
Аватар для wovik555
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что если сопротивление поставить на 100 кОм, то УЗЧ работать не будет, что ли. Это же аппаратура Hi-End. Тем более, что мне негде купить радиодетали, у нас нигде не продают, приходится заказывать по почте либо делать из того, что есть. У меня б/у сопротивлений много, но сдвоенные только несколько один на 100 и два на 200. Поэтому я задал такой вопрос, чтобы не ждать неделю. По этой схеме получается, что нужно сделать так, как я нарисовал? Если да то какой номинал резистора 1 МОм чтоли
Старый 23.10.2014, 06:25   #10 (permalink)
Andrey 69
Будет,просто шанс есть словить наводки на этот резик. Зачем копать себе потеху?
Нет
Не,неверно понял. Просто для регулировки громкости нужно резистор группы А,онив продаже не ахи (эскюзми,не знаю как у вас в вашем краю)Поэтому выписывай смело скажем на 20 килоом,и как на картинке видишь резюк между движком и массой-его на 2 килоома поставишь-все,ботики наши,мышки плачут Хотя,если группы А найдешь,такой схемы не надо будет. Новое-оно и есть новое. Из сам в курсе чего пулю не вылепишь,это хобби требует затрат
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
