Старый 09.09.2014, 19:49   #1 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Усилитель OM Mark 2
Решил собрать усилитель OM Mark 2. Этот усилитель я уже собирал, но отдал его другу, теперь решил спаять для себя. Собирать буду долго, так как почти все время уходит на универ.
dscf4345.jpgПлатки делал с помощью пленочного фоторезиста
dscf4349.jpgшаблон (мой принтер не предназначен для печати на пленке, краска после печати не высыхала, пришлось немного присыпать мукой)
dscf4352.jpgплатки после экспонирования
dscf4355.jpgпосле травления
dscf4356.jpgdscf4359.jpgСобранные платы
На фото видно, что есть некоторые различия конденсаторов на 1uF. Был выбор либо ставить что есть, либо ставить на 1uF 400В, но они размером с половину спичечного коробка, поэтому поставил то, что есть.
Следующим этапом будет сборка защиты АС.
(Дима) вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
vingor (13.12.2014)
Так же вы можете найти интересующую вас информацию в аналогичных топиках
Высококачественный стереоусилитель ОМ-Mark 2
Усилитель 2.1
ИИП для OM Mark 2
Audiomaniac & ОМ-Mark 2
Старый 09.09.2014, 20:52   #2 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
очень хорошо, двигайся дальше, усилитель очень хороший и вполне стоит потраченного на него времени , средств и сил.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 22:47   #3 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
В последней версии оплеухи Nemo на выходе ставил катушку, для чего она? Стоит ли мне её ставить?
Старый 10.09.2014, 00:23   #4 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
она есть в одной его защите
Старый 10.09.2014, 04:05   #5 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Сообщение от (Дима) Посмотреть сообщение
Дроссель на выходе необходим. Он отсекает ёмкость кабеля для подключения АС и не пускает ВЧ помехи на выход усилителя наводимые на этот же кабель.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 08:08   #6 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
Не могли бы кинуть ссылку в ЛС
Старый 10.09.2014, 10:29   #7 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
да мне и здесь не жалко, всё есть в моей теме по защитам АС.
http://www.tehnari.ru/f114/t93469/in...ml#post1061017
Старый 10.09.2014, 13:35   #8 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Благодарю. Вопрос по Цобелю: получается цепь Цобеля есть на плате УМ и на плате защиты, можно оставить обе, или одну нужно убирать?
Последний раз редактировалось (Дима); 10.09.2014 в 13:43
Старый 10.09.2014, 14:33   #9 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
В усилителе убрать. Выглядеть данная цепочка должна как на рисунке.
Дроссель мотается обмоточным проводом диаметром около одного миллиметра виток к витку на оправке диаметром 10-12 мм, после снятия с оправки катушка заливается клеем, типа БФ-2, или затягивается в термотрубку.
Старый 10.09.2014, 15:38   #10 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
http://www.tehnari.ru/f39/t70813/
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
