Старый 20.03.2012, 18:09   #1 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 55
По умолчанию Советы бывалых
Практические советы для начинающих.
выкладываем ПОЛЕЗНЫЕ советы, иллюстрации приветствуются.
начну пожалуй из простого:
-чтобы не зачищать провод МГТФ фторопластовый, нужно нагреть конец провода 1-2 см обычной зажигалкой, он немного усядет на 5мм, но не прогорит он почти не сгораемый, скрутить и можно лудить, самое главное все жилы остаются идеально целыми и очень быстро.
-вот иногда при пайке различных транзисторов или микросхем нужно выдерживать температурный режим(не превышать максимальную температуру)
для таких целей я использую не хитрое приспособление
деревянная прищепка которой прижимаю транзистор к радиатору
так же удобно лудить провода зажав их прищепкой,а не держа в руках-тем самым избегаем ожогов на пальцах
бывает так,что собирая очередную конструкцию,будь то усилитель или блок питания,мы используем готовые печатные платы(картинку в слин лауте),распечатав,вытравив,посверлив,залудив,мы сталкиваемся с некоторыми мелкими проблемами при монтаже конденсаторов(чаще плёночных)так как не всегда посадочное место позволяет установить номинал с бОльшим рабочим напряжением,
вот пример того как аккуратно разместить конденсатор с габаритными размерами значительно бОльшими чем указанный на плате
так же часто начинающие(да и не только) сталкиваются с проблемой размещения транзисторов на основании радиатора с очень маленькой площадью,для таких целей можно применять вот такой монтаж,в этом случае мы закрепляем один транзистор(меньшей мощности)на корпусе другого транзистора (бОльшой мощности и с большей поверхностью корпуса),сами же транзисторы (малой мощности)соединяем с платой КОРОТКИМИ СКРУЧЕННЫМИ МЕЖДУ СОБОЙ изолированными проводами
post-121106-0-58587200-1309942731_thumb.jpg   post-121106-0-66366800-1309942795_thumb.jpg   post-121106-0-89439800-1309942712_thumb.jpg   post-121106-0-96827800-1309942724_thumb.jpg
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут
Советы по поводу СВО
Полезные советы
Старый 20.03.2012, 18:10   #2 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Приделал к линзе подсветку и здорово помогает рассматривать мелкие детали, даже при недостаточном освещении, да и не всегда свет удобно падает чтоб под линзой что-то рассматривать. В качестве линзы - объектив из оптической системы старого сканера (диаметр 3см, длина 4см) - увеличение намного больше чем у простой линзы. К краям объектива прикрепил платки на которые припаял светодиоды из подсветки экрана мобильника (светят под углом 90°, т.е. свет от них в объектив не попадает). Светодиоды поставил с разных сторон чтоб тени не создавали. К этому-же объективу прикрепил Li-Po аккумулятор от маленькой модели вертолета. На платке со светодиодами разместил схему управления, кнопку ставить не стал - поставил полевик 2N7002 выпаянный с мамки (на каждой мамке их кучка есть) и получилось замечательное сенсорное управление (обычно народ очень сильно озадачивается в поисках кнопки включения ).
Касательно схемы:
- контакты J1 - это сенсор, у меня расстояние между контактами 1 см.
- резистор R1 - точного номинала не помню, но это и не критично (пару мегаом надежно закрывают транзистор)
- R2...R4 - уже не помню - считал из расчета 20 мА на светодиод.
- разъем параллельно аккумулятору - для зарядки последнего. В качестве зарядки пользую китайскую лягушку (у неё тоже есть разъем для подключения аккумулятора не через лапки)
Назвал эту штуку "третий глаз" - в работе здорово помогает, например рассматривать надписи на корпусах типа SOT323 или искать "сопли" на припаянных корпусах типа TQFP (если микроскоп не под рукой).
Есть и еще одно, не относящееся к теме, применение - с её помощью очень легко вытаскивать мелкие и пакостные занозы
post-36275-0-44911300-1311376645_thumb.jpg   post-36275-0-92101600-1311377429_thumb.jpg   post-36275-0-18104500-1311377435_thumb.jpg
Старый 20.03.2012, 18:13   #3 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
на форуме неоднократно подымался вопрос о намотке дросселей для мощных усилителе,в частности для *ланзара*.
Вот пример реализации таких не замысловатых конструкций.
Для не больших мощностей(не более 100вт)достаточно наматывать провод на резистор и припаивать концы к выводам резистора,а сам резистор запаивать на плату,для мощностей более 200вт,наматываем дроссель на оправке,предварительно подложив бумажку на оправку(удобно использовать хвостовик сверла),после намотки нужного числа витков-фиксируем концы обычной ниткой и заливаем супер клеем,после высыхания вставляем внутрь резистор и выводы резистора припаиваем к концам дросселя,одеваем термоусадку(кроме эстетической стороны она хорошо удерживает витки между собой,практика показала,что на больших мощностях эти дросселя *поют*,а значит есть вероятность повреждения изоляции под действием вибрации,при использовании термоусадки риск этого снижается в разы).
Старый 20.03.2012, 18:35   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
Я себе тоже подобную сделал, но дополнил ремешком от налобного фонарика - руки свободны.
Старый 20.03.2012, 18:59   #5 (permalink)
News
Собираю Саб
Аватар для News
А теперь слово от меня.
На днях покупал ТДА2003
Пытались подсунуть подделку.
У настоящей тда корпус ВСЕГДА шершавый, надписи блеклы, на теплоотводнике зазубры, а на корпусе микросхемы имеется в области теплоотводника затупленная сторона и побокам есть нечто похожее на полуотверстие для винтов...
У подделки яркие надписи, блестящщий отполированный фланец и несодержит некаких дополнительных элементов..
Надеюсь будет полезно.
News вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 19:09   #6 (permalink)
Maximuss
как выпаять микросхему/транзистор и все что более 2-х ног - не испортив дорожки на плате:
1-й способ:
использовать иглы разных калибров от медицинских шприцов.
сначало острие иглы стачивается надфилем.
процесс выпаивание заключается в следующем: нагреваем паяльником ножку, и надеваем на нее иглу, не убирая паяльника.
Минусы при таком способе - не всегда найдешь иглу нужного диаметра и в процессе выпайки - можно сломать ножку на микросхеме, причем она останется внутри иглы.
2-й способ: (пользуюсь тока им)
берем оплетку/экран от старого советского ТВ-кабеля(или любую другю медную оплетку) длинной не менее 50см . макаем ее в канифоль и на несколько секунд прижимаем горячим паяльником, чтоб впиталась канифоль.
далее эту оплетку прикладываем на место выпайки и сверху греем паяльником. оплетка начинает впитывать в себя припой с ножки, тем самым освобождая ее из платы. проделываем тоже самое со всеми ножками.,периодически отстригая использованну оплетку. по окончании процесса деталь сама выпадает из платы + остаются чистые от припоя и неповрежденные дорожки + минимальный перегрев самой детали...
Maximuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 19:18   #7 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
Сказал(а) спасибо: 35
Сообщение от Maximuss Посмотреть сообщение
А использованной таким образом оплеткой удобно лудить дорожки на своих платах. Получается быстро и ровно.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею...
faza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 19:20   #8 (permalink)
Maximuss
Сообщение от faza Посмотреть сообщение
можно и лудить и выпаивать )
Старый 20.03.2012, 19:25   #9 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
[QUOTE=Maximuss;703402]как выпаять микросхему/транзистор и все что более 2-х ног - не испортив дорожки на плате:
Для это можно использовать медицинскую грушу(*клизьму*),получаем бюджетное подобие оловоотсоа.
Старый 20.03.2012, 19:36   #10 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
полезная штукенция,не раз меня выручавшая.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:45.
