17.09.2014, 12:29 | #32 (permalink) |
собрал на tda2052 заработал сразу фона нет вообще при подключенном входе,при отключения входа есть небольшой фон,а если прикоснуться к миниджеку но начинается ужастное дерганье динамика и фон,в чем может быть дело?может ли быть из-за того что общая точка искуственная(для проверки делал)
17.09.2014, 21:26 | #34 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Отмойте тщательно плату от флюса, подключите радиатор к общему проводу (микросхемы должны быть установлены через изолирующие прокладки) и выложите схему по которой изготовлен усилитель, для более предметного разговора.
17.09.2014, 21:53 | #35 (permalink) |
схема вот
http://www.tehnari.ru/856884-post42.html |
17.09.2014, 22:02 | #36 (permalink) |
Проверьте цепь R6C5, можете прямо параллельно подпаять из заведомо исправных деталей. Катушку с платы лучше убрать подальше, ближе к выходным разъёмам.
18.09.2014, 19:54 | #40 (permalink) |
поставил в рабочую плату мс она живая,проблема где-то в обвязке...
