13.07.2014, 13:08 | #22 (permalink) |
VIP user
может и легче,НО у тебя все отверстия и посадочные места подогнаны. Если внимательно на схеме посмотреть, то после преобразователя идет раздача двуполярки по всей схеме- тебе первым делом надо запустить преобразователь. Потом преобразователь+ вход, потом преобразователь + УНЧ (с заземленным входом). А потом и вся схема заработает.
13.07.2014, 15:24 | #24 (permalink) |
кстати узнал почему перестал работать перегорел провод вторички на трансекоторый идет с трансформатора к плате,заменил на двойной(на фото видно двойной скрученный)
13.07.2014, 15:30 | #25 (permalink) |
VIP user
востанавливай старый- (когда сам делаешь-это одно) а вот когда после кого-то : опыта больше получаешь. Я бы старый восстановил...
13.07.2014, 15:38 | #26 (permalink) |
VIP user
начнем с преобразователя : входит +12 в 494, клема рем- запускает 494, управлеющие импульсы идут на транзисторы (биполярники- усивая ток), после транзисторов идут сигналы на ключи (мосфеты- полевики). После мосфетов-> отправляются на первичку тора- (правое и левое плече)- вторичкой снимается с тора нужное нам двуполярное (переменное импульсное), диодными сборками получаем постонку- фильтруем конденсаторами= получаем наше питание схемы.
15.07.2014, 16:55 | #29 (permalink) |
уже решил туда впихнать ланзара снял с платы уже разъемы питания входа предохранителя и выхода,при 12 вольт на выходе преобразователя 47,при заведенной (14вольт) будет примерно 55 400ватт на выходе должен получить)
Последний раз редактировалось денисссс; 15.07.2014 в 17:02 |
15.07.2014, 17:02 | #30 (permalink) |
при возможности буду восстанавливать заводскую плату
