Старый 27.01.2014, 18:37   #1 (permalink)
Лёха!
По умолчанию Корвет 150АС-001
Всем доброго времени суток. Вопрос такой,имеются данные колонки и в них имеется вход для защиты,или что то вроде этого. Так вопрос зачем он и я так понимаю там должна стоять заглушка с перемычкой. Может кто объяснит все ньюансы.
Лёха! вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики были созданы ранее, советую обратить внимание
Усилитель "Корвет" 100У, нужен совет
Корвет 100у-068с
Переделка Кливер 150АС-009
Старый 27.01.2014, 18:47   #2 (permalink)
Войтов
схема акустики.думаю будет все понятно
Войтов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 19:00   #3 (permalink)
Лёха!
Да схемку я видел,и по ней я понимаю что нужно сомкнуть 2,3 и 5 контакт,но я не понимаю назначения этого.
Старый 27.01.2014, 19:02   #4 (permalink)
Войтов
При появлении на входе АС сигнала, превышающего допустимую мощность для какой либо динамика, устройство защиты снижает сигнал до безопасного значения для каждой соответствующей головки. О возникновении перегрузки в какой-либо полосе АС предупреждает свечение индикаторов на передней панели над соответствующей надписью – НЧ, СЧ или ВЧ.
Схемы защиты и индикации настроены на срабатывание при подведении к АС реально музыкального сигнала пиковой мощности 75 – 100 Вт, что соответствует уровню звукового давления не менее 110 дБ. При установленной заглушке ЗАЩИТА схема срабатывает при пиках сигнала 300 – 350 Вт, что соответствует уровню звукового давления около 116 дБ. Первый режим обеспечивает максимальную надежность; второй – максимальный динамический диапазон и используется при испытаниях на максимальную кратковременную мощность.
Старый 27.01.2014, 20:13   #5 (permalink)
Лёха!
то есть при вставленной заглушке колонки не будут раньше уходить в защиту?
Старый 27.01.2014, 21:16   #6 (permalink)
Войтов
вроде так.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
