27.01.2014, 08:33 | #21 (permalink) |
Любитель
Жалко аппарат, если тс решил его разобрать. Тут выдумывать и делать надо, а то готовое заводское решение! |
27.01.2014, 11:09 | #22 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
Не ну можно конечно поборотся за его жизнь.
Транс рамером со спичечный коробок только в два раза толше. Примерно 4*4*4 см |
27.01.2014, 21:56 | #25 (permalink) |
Тот ещё мастер
В обшем нашол небольшой трансформатор 9 Вольт переменки.
Чуть больше по размером но при помоши проводков препаял я его к плате усилителя. Запускается. Реле которое включает большой трансформатор щёлкает -включается большой трансформатор. И через 15 секунд включается второе реле,наверное какаято задержка питания Но музыки джог барма-тобишь нету. Скачал на свои андроид генератор частот,подал сигнал на вход усилитель Video -1 IN. Сигнал доходит до IC478,страница 13, на 1 и 30 ножку сигнал доходит.Но на выходе его нет. Не на одной из ножек. И сигнал слабее . |
28.01.2014, 01:48 | #30 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
