Старый 26.01.2014, 00:55   #1 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
Аватар для tipp_sanyok
Записей в дневнике: 8
По умолчанию Спасти жизнь Fischer CA-9335
Вечер добрый друзья-товарищи.
Попался в мои руки сверху названные усилитель.
Проблема в следующем:
Включаю в розетку.Загорается лампочка StandBy.
Нажимаю кнопку Power.Загораются лампочки переключения канала.
Можно переключать каналы,регулировать громкость(по крайней мере так показывают индикаторы-ЛЕД).
Только если подключить колонки и подать сигнал на вход то в ответ нам тишина.
Начал искать.
Вот что нащёл.
В нём есть два трансформатора.
Один запускается и работает.
А вот тот который должен подавать питания на STK не включается.
В дальнейших поисках выяснил что реле прерывает фазу , я так понимаю что так реализован режим защиты.
Хотя реле рабочий.
Пробовал просто припаять перемычку между контактами реле.
Всё сначала было нормально но как только я начал подключать динамик взорвался конденсатор.
Файл от сервис мануала могу приложить там есть и схема и все обозначения деталей.Думаю самые интересные последний страницы.
В мануале нащёл линию Protekt думаю надо копать в этом направлении ?
Тип файла: pdf fisher_ca-9335[1].pdf (5.06 Мб, 619 просмотров)
tipp_sanyok вне форума   Ответить с цитированием
Не проходите мимо похожих тем, они помогут вам в решении проблемы
Помогите спасти флешку
GUN BROS - опять вам предстоит спасти мир
HDD Seagate выдает ошибку, как спасти информацию?
Старый 26.01.2014, 01:42   #2 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Для начала, надо проверить приходит ли сигнал на CN421(
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 01:50   #3 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сообщение от tipp_sanyok Посмотреть сообщение
Какой?
Сначала проверить надо приходит ли сигнал на CN421(Front PCB)
Старый 26.01.2014, 02:51   #4 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
Взорвался С4923
Старый 26.01.2014, 03:08   #5 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
CN 421 имеет три контакта R-Ch E L-Ch.
Подключая один щюп осцила к R или L видим то что на картинке.
Если же минус осцила подцепить Е и мерить на R или L
То луч осцила остаётся стоять как и стоял на 0.
Старый 26.01.2014, 03:32   #6 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Отменяется!
Перечитал пост №1, понял про какое реле идёт речь.
С4923
Фильтр питания 12В. Проверь питание 12В. и 5В.
Замеряй режимы транзистора-Q4921. на схеме указано.
Старый 26.01.2014, 04:11   #7 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
Реле RE 490.
Получается надо ic 490 проверить на выходе должно 2, 7 в быть?
Старый 26.01.2014, 05:54   #8 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Да.
Нет, должно быть 12.7В. на выходе 5.6В.
Старый 26.01.2014, 06:00   #9 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
А почему тогда там на схеме 2, 7 написано?
Посути то ясно что на выходе должно быть 5.
Ведь там лм7805 стоит.
Старый 26.01.2014, 06:30   #10 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
А по внимательней
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
