18.01.2014, 14:02 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
как именно измеряли?
18.01.2014, 14:36 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Достаточно было бы замерить напряжение на выходе (на входе синус 400гц), поделить напряжение на сопротивление акустики и перемножить полученные числа. Если Вы так и сделали, то от 12 вольт так и будет (около 25 ватт), поскольку бОльшую мощность эта микросхема отдает только в пике, а не постоянно...
18.01.2014, 14:47 | #29 (permalink) |
я так и делал подал 40герц . напряжение было +\-12в и ток максимум 2а и при питании 15вольт тоже так же . да и воше написано ж что 50ватт выдает с искажением 0.5 а макс 70 . так в чем проблема ? да и что такое режим класса н у меня он включен или отключен? и R1 надо воще ставить ?
18.01.2014, 14:56 | #30 (permalink) |
а есть вариант что либо изменить чтоб исправить проблему ?
